On byl úplně rozpadlý na dva kusy, které tam tím pádem nebyly vycentrované - to by byl až zázrak, kdyby to fungovalo. Jen si nejsem jistý, jestli se mi to podaří kvalitně slepit a hlavně pak nasadit, jestli to tam bylo nalisované. Hodí se na to epoxy? Mám to nejdřív slepit a pak zkusit nasadit, nebo ty půlky nalepit k sobě a rovnou k ose motoru?
Prvně to odmasti acetonem a pak to nalep přímo na hřídel. Epoxi je vhodné.
Já to tak již dělal. Pokud to lze, tak si před lepením sundej tu cínku tacha, bude se ti to lepe dělat.
Né, našel jsem ten magnet, prasklej, přímo v tom pouzdru cívky. Bylo tam docela dost místa, takže tam jen tak ležely, nebyly vycentrovaný atd, a hlavně se asi netočily.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: so březen 04 2017, 21:16 Předmět:
Motor je od výrobce Selni. Přesně tenhle je i v Gorenje, kterou tu mám na opravě. Velkou výhodou je, že se dá rozdělat. Moderní komutatoraci a invertory jsou nejtovany
. Tudíž bych já osobně poradil. Rozdělat motor a buď za prvé:
Vyrezat do hřídele zavit a nasrubovat jiný magnet:
Mně přišlo, že i ten můj je nejtovanej - viz foto výše. Nejsem úplně zručnej, třeba jsem se přehlíd... ale i tak by to pro mne asi byla velká operace. Motor se točí rychle, ale magnet je lehoučkej - asi mi to nedá a zkusím ho nejdřív slepit.
Mezitím jsem musel odjet, domů se vrátím v pondělí, tak to zkusím. Díky! Petr
Zaslal: so březen 04 2017, 21:54 Předmět:
petrsvetr napsal(a):
S kama seš ? _________________ Audaces fortuna iuvat
Zaslal: ne březen 05 2017, 3:50 Předmět:
Pošli sem veškeré údaje o pračce.
Nejlépe vyfoceny typový štítek. Zkusím se na jejich základě poptat, zdali se magnet dá sehnat _________________ Audaces fortuna iuvat
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8021 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne březen 05 2017, 10:51 Předmět:
Jen bych dodal, že i na zdravém tachu prakticky nic nenaměříš. Je tam napětí řádů milivoltů. Možná při plých otáčkách už to bude podstatně více. Odpor 90 Ohmů bude OK. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Strana 2 z 3
