Ovladač Superior 4in1 freedom
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 18:53    Předmět: Ovladač Superior 4in1 freedom Citovat
Ovladač s úspěchem používám po době záruky.Přivítal bych radu jak se dostat
do ovladače, abych se pokusil opravit "ošlapané" kontakty.Zatím nevím jak dovnitř.Nebo koupit další ovladač?Díky předem.
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 21:11    Předmět: Citovat
Cena ovladače hovoří pro další kus, otevření se nebude lišit od jiných ovladačů, zespodu se podíváš po šroubcích, pokud jsou použity, tak většinou v prostoru baterií. Potom musíš ovladač po obvodu rozcvakat, jsou tam západky a některé ovladače jsou opravdu festovní. Používám nehty (mám je slušně pevné, komu se lámou, nemá šanci) a pomáhám si ocelovou planžetou. Otevření bude ale ten menší problém, vymačkanou gumu nahradíš těžko, všelijaké ty nalepovací gumičky, alobal a tak většinou dost brzo odpadnou, z gumy se často separuje silikonový olej a jakékoli lepidlo se kvůli tomu časem pustí.
FERYACT
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 7:58    Předmět: Citovat
Zaky:Už jsem otevřel více ovládačů technikou jak jsi uvedl.Tento ovladač nemá
žádný šroubek na zadní stěně ani v prostoru baterií a proto škemrám o radu.
Obě poloviny ovladače jsou spojeny páskem z umělé hmoty, alespoň to tak vypadá.
