Vypnutí disku
Krakis
Založen: Nov 12, 2013
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 8:37    Předmět: Citovat
Jak teda použít správně ten devcon ? Prosil bych polopaticky - jsem elektrikář - mám dlouhé vedení .....
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 8:46    Předmět: Citovat
Známý kdysi řešil stejný problém a nakonec to vyřešil vypínačem. Jednoduše vypínal napájení pro disk. Jen si musel dávat pozor, aby jej nevypnul při zápisu.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 9:04    Předmět: Citovat
Některé šuplíky vypínají data i napájení...
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 9:29    Předmět: Citovat
Krakis napsal(a):
Jak teda použít správně ten devcon?
V příkazovém řádku napiš devcon.exe /? a vypíší se ti všechny možnosti. Máš je ostatně vypsané v linku, který jsem už uvedl.
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 12:07    Předmět: Citovat
jimirek napsal(a):
Šuplíky jsem používal na 5,25" disky, pravda jen na ATA a celkem to fungovalo.
Jak je to teda s výměnou šuplete pod napětím? Mám PATA a je připojenej k PCIe řadiči. V systému je jako výměnnej disk, můžu ho "bezpečně odebrat.
Potom se asi data zmršit nemůžou ale co to podivně definovaný odpojení napájení při vyškubnutí šuplete a zapnutí při zasunutí? Vím že některejm zařázením vyloženě vadí když třeba 12V přijde trochu dřív než 5V nebo -12 či -5V.
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 12:22    Předmět: Citovat
Vytrhávat to za chodu jde, běžně jsem to dělal. Všechny šuplíky ale měly klíček, který odpojil přes tranzistory obě napětí. Nic se náhodně neodpojovalo až vysunutím.
Achab
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 13:24    Předmět: Citovat
Stejný IDE šuplík mám v záložním PC - nejlevnější typ pouze s indikací aktivity a napájení, zámek proti vysunutí. Přiložený leták byl velmi stručný - o způsobu manipulace s diskem se tam nic nepsalo. Ale tahal jsem to normálně za provozu a nic se nestalo.
Domnívám se že u mého typu je to připojování ošetřené elektronicky ale nemusí to být u všech.
serviceman
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 13:37    Předmět: Citovat
Většinou se označují jako hot plug.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 13:46    Předmět: Citovat
@Krakis: Ten devcon udělá to samé, co je na prvním přiloženém obrázku a samozřejmě se disk točí dál.
 Soubor:  DM-HDD.png
 Velikost:  17.24 kB
 Staženo:  39 krát
 Soubor:  devcon.png
 Velikost:  30.26 kB
 Staženo:  68 krát
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 15:04    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Všechny co mám jsou navzájem kompatibilní ViPowER. Nápis pouze SuperRack. Větráky nemá ani jeden, spínač taky nemaj jen mechanickej zámek. Mezi "Centronixem" a IDE konektorem jsou jen dráty, to samý napájení je jen prodlužka. Kouknu na web, zda by místo zámku nebyla k mání nějaká šikovná dvojpól kolíbka nebo krátká páčka na odpojování 5 a 12V.
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 15:11    Předmět: Citovat
Niektore sufliky maju posuvny vypinac napajania disku.
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 17:29    Předmět: Citovat
Tak jsem koukal na tlačítko dvoupól s aretací podobnýho rozměru jako je šuplíkovej zámek a nic. Sad
Standa99
PříspěvekZaslal: po březen 06 2017, 10:06    Předmět: Citovat
@Krakis: Když je pro tebe šuplík drahý, tak se kdysi k deskám dával tzv. "eSATA kit" (našel jsem ho v šuplíku). Ten disk si potom můžeš připojit, kdy budeš chtít Smile
 Soubor:  esata-kit.jpg
 Velikost:  89.61 kB
 Staženo:  42 krát
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 06 2017, 10:42    Předmět: Citovat
No, myslím, že cca 350Kč není zas tak velká suma....
třeba za něco takovýho...
PříspěvekZaslal: po březen 06 2017, 12:35    Předmět: Citovat
Tohle jsem měl a s USB2 taková mrcha líná, disk byl jen 160GB a kopírování nekonečný mnoho hodin. S USB3 to jede podstatně rychleji, ale přes eSATA je to jedinný "normální" řešení, rychlost stejná jako u interních disků i s pouhou eSATA2.
Strana 2 z 3
