Zaslal: ne březen 05 2017, 7:56 Předmět: Vypnutie el. zásuvky po X min odbere
Ahoj,
odišla mi vodáreň (napája iba WC, normálne beží cca. 1 min) pri behu na sucho a jeden zo spôsobov aby nová neskončila podobne je zásuvka, ktorá po dosiahnutí stanoveného času kontinuálneho odberu vypne spotrebič. Teda zosumarizujem :
1. Zásuvka napája spotrebič do max X (cca 3-5) min kontinuálnej spotreby.
2. Ak doba spotreby (tejto jednej, nie sumárna) dosiahne 5 min., napájanie sa trvalo vypne, je potrebný zásah obsluhy, napr. manuálny reset ... niečo sa po...
3. Ak nenastal bod 2, pri opätovnom odbere sa doba X min začína počítať od začiatku (od nuly).
4. Ako bonus (nemusí byť), po odbere zaradiť pauzu Y min (5-10 min) - ani 10 za sebou idúcich odberov nie je celkom ok.
Riešenie by malo byť relatívne lacné, úmerne cene vodárne pre WC (cca 2500CZK), Riešenie môže byť elektronické, ale aj (elektro) mechanické.
Mňa napadli presýpacie hodiny upevnené v strede na oske, po zopnutí by sa nerovnomerne nerovnomerne vychýlili a po ukončení odberu by nútené vychýlenie skončilo, podľa ostávajúceho piesku pretočili buď na jednu (pôvodnú-ak je odber krátky), alebo na druhú stranu (ak presiahol limit) - ale ešte to treba domyslieť - pri vrátení do pôvodnej polohy by ostal zostatkový piesok - ten by nemusel vadiť až tak vadiť, WC nepúšťame po minúte). Toto by som asi reálne nerobil, iba také mentálne cvičenie, ale možno by sa niekto moc nudil..
Ochranou proti zničení čerpadla vodárny se používá časový relé.Spustí se zapnutím tlakového čidla vodárny.Pokud relé přepne dřív než stačí vodárna napustit vodu je někde chyba.Čas relé musí být nastaven na správnou hodnotu.
A snímače hladiny vody nemůžeš použít?
Pokud vysosaš studnu, tak Ti čerpadlo zastaví a nic se mu nestane.
Bude čekat, dokud se neobnoví stav vody a potom zase pojede.
Naposledy upravil Artaban001 dne ne březen 05 2017, 9:57, celkově upraveno 1 krát.
Vďaka za tipy, to relé by išlo, cena bude síce vyššia, ale zatiaľ nič lacnejšie nie je.
Ja čerpám vodu do WC (+občas v lete polievanie - vtedy je však vždy niekto prítomný) z 1000 L nádrže do WC. 1000L nádrž plním cca. raz za 2-4 týždne. Problém bol, že som ju zabudol naplniť.
a.) tlakový spínač na výstupe vodárne - pri havárii tam nejaký tlak (medzi zapínacím a vypínacím) bol, vodáreň točila stále tú istú vodu (spustenie vodárne spôsobil malý odber použitím WC, v nádrži ešte nejaká voda bola, nie však dosť na dosiahnutie vypínacieho tlaku), nemohla dosiahnuť vypínací tlak. V niektorých podobných prípadoch by to pomohlo, ale neviem či vždy, nie som vodár, nemám s tým moc skúseností.
b.) Hladinový spínač v nádrži - to by išlo, ale vypnutie napájania pomôže aj keď sa napr. pokazí niečo vo WC - napr. vypínanie napúšťania, keď praskne nejaký spoj na výstupe vodárne, hadička a pod. - po 5 min prestane pumpovať vodu.
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: ne březen 05 2017, 14:14 Předmět:
V minulosti jsem to řešil pomocí časového relé TU60. Bylo to ale řešeno tak, že pokud relé zablokovalo vodárnu, muselo se pro obnovení provozu vypnut a znovu zapnout napájení vodárny - zásuvka. _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne březen 05 2017, 20:38 Předmět:
Já napájím vodárnu přes proudové trafo. Má to výhodu že do ní nemusím zasahovat, a kdykoli ji mohu jednoduše vyměnit za jinou.
No a co se vůbec tomu čerpadlu stane, když jede naprázdno, nebo čerpá do nekonečna zbytek vody? Jedna vodárna mi kdysi zmrzla, tam je to jasné. Prasklo plastové, prý nesehnatelné, víčko. Turbínka byla nasazená na ose motoru a jinak se ničeho nedotýkala, co se jí může při běhu naprázdno stát? Podle mě nic... Motor by se taky přehřát neměl, je chlazený vlastní vrtulí. A četnost spínání? Jsou motory, které tak běží běžně. V extrémním případě se může maximálně přehřát. Takže co té vodárně vlastně vadí?
Já mám kalovku ve sklepě zapojenou podle výkresu.
U Tebe by se hladinový spínač jmenoval tlakový spínač, odpadl by vodič N do hladinového spínače a podle potřeby nemusíš vůbec zapojovat obě počítadla.
V mém zapojení je i v ručním režimu stále vyhodnocován čas běhu. Bylo by možné použít volný kontakt 7-8 na paketovém přepínači VS6 (a zapojit ho paralelně ke kontaktu časového relé), ale pak by se stejně ještě musela odpojovat houkačka (dalším kontaktem na paketovém spínači).
