Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4520 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne březen 05 2017, 8:46 Předmět:
Známý kdysi řešil stejný problém a nakonec to vyřešil vypínačem. Jednoduše vypínal napájení pro disk. Jen si musel dávat pozor, aby jej nevypnul při zápisu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
V příkazovém řádku napiš devcon.exe /? a vypíší se ti všechny možnosti. Máš je ostatně vypsané v linku, který jsem už uvedl. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18146 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne březen 05 2017, 12:07 Předmět:
jimirek napsal(a):
Šuplíky jsem používal na 5,25" disky, pravda jen na ATA a celkem to fungovalo.
Jak je to teda s výměnou šuplete pod napětím? Mám PATA a je připojenej k PCIe řadiči. V systému je jako výměnnej disk, můžu ho "bezpečně odebrat.
Potom se asi data zmršit nemůžou ale co to podivně definovaný odpojení napájení při vyškubnutí šuplete a zapnutí při zasunutí? Vím že některejm zařázením vyloženě vadí když třeba 12V přijde trochu dřív než 5V nebo -12 či -5V. _________________ Jirka
Vytrhávat to za chodu jde, běžně jsem to dělal. Všechny šuplíky ale měly klíček, který odpojil přes tranzistory obě napětí. Nic se náhodně neodpojovalo až vysunutím.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne březen 05 2017, 13:24 Předmět:
Stejný IDE šuplík mám v záložním PC - nejlevnější typ pouze s indikací aktivity a napájení, zámek proti vysunutí. Přiložený leták byl velmi stručný - o způsobu manipulace s diskem se tam nic nepsalo. Ale tahal jsem to normálně za provozu a nic se nestalo.
Domnívám se že u mého typu je to připojování ošetřené elektronicky ale nemusí to být u všech.
Zaslal: ne březen 05 2017, 15:04 Předmět:
serviceman napsal(a):
Většinou se označují jako hot plug.
Všechny co mám jsou navzájem kompatibilní ViPowER. Nápis pouze SuperRack. Větráky nemá ani jeden, spínač taky nemaj jen mechanickej zámek. Mezi "Centronixem" a IDE konektorem jsou jen dráty, to samý napájení je jen prodlužka. Kouknu na web, zda by místo zámku nebyla k mání nějaká šikovná dvojpól kolíbka nebo krátká páčka na odpojování 5 a 12V. _________________ Jirka
@Krakis: Když je pro tebe šuplík drahý, tak se kdysi k deskám dával tzv. "eSATA kit" (našel jsem ho v šuplíku). Ten disk si potom můžeš připojit, kdy budeš chtít
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: po březen 06 2017, 10:42 Předmět:
No, myslím, že cca 350Kč není zas tak velká suma....
třeba za něco takovýho... _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Zaslal: po březen 06 2017, 12:35 Předmět:
Tohle jsem měl a s USB2 taková mrcha líná, disk byl jen 160GB a kopírování nekonečný mnoho hodin. S USB3 to jede podstatně rychleji, ale přes eSATA je to jedinný "normální" řešení, rychlost stejná jako u interních disků i s pouhou eSATA2. _________________ Jirka
Strana 2 z 3
