Changhong EF32T718D, preblikavaní obrazu
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 12:09    Předmět: Citovat
Zle som to precital ten IO je AP1534, teda sa nejedna o DC-DC menic Cry
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 13:19    Předmět: Citovat
AP1534 nie je DC-DC menič?
No ak v datasheete výrobcu Diodes Inc., Taiwan je AP1534 s popisom " PWM CONTROL 2A STEP-DOWN CONVERTER" a ty tvrdíš, že to nie je DC-DC menič, tak potom "Sa vydýchaj a daj si tri kolečká okolo domu" a k tomu 20x podpor ležmo Very Happy
https://www.insidegadgets.com/wp-content/uploads/2016/04/AP1534.pdf
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 14:54    Předmět: Citovat
Posli fotku mainboardu.
lipko
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 15:24    Předmět: Citovat
MB
image-0-02-05-1d6796d6b49046c73aecd01923ab88562eb857f14f3fe575c2948824caa12492-V-1.jpg
 Soubor:  image-0-02-05-1d6796d6b49046c73aecd01923ab88562eb857f14f3fe575c2948824caa12492-V-1.jpg
 Velikost:  96.01 kB
 Staženo:  144 krát
lipko
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 15:35    Předmět: Citovat
Tak som to po behu predychal ale siel som dobre na to len ma zmiatol ten AP1635 co som zle precital a to som mal lupu. Tie kondiky co som meral teda platia. Smile
Heno
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 16:45    Předmět: Citovat
Ano isiel si na to dobre, ze DC-DC menič má tlmivku na blízku, ale toto je menič čo myslim robi Vcore pre hlavný CPU a teda to nebude 3,3V na výstupe, ale to si si podla datasheetu toho AP mohol zmerat, kde je výstup meniča a čo na nom je...
Takže ešte hladaj iný dc-dc menič na mainboarde a to bude on čo robí 3,3V, bo na tomto MB sú len 2 meniče, ostatné sú lineárne stabilizátory a o tých sme sa ani nebavili...
lipko
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 16:51    Předmět: Citovat
A tiez mi pomoze tlmivka?
Heno
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 16:56    Předmět: Citovat
Teplo-horúco !!! Smile
Zober lupu a čítaj...
lipko
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 17:05    Předmět: Citovat
Horuco bude okolo CL3? Tak skusim P1484EN Very Happy
Heno
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 17:08    Předmět: Citovat
ej bisťú MP1484 to bude Smile
Heno
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 17:09    Předmět: Citovat
Pin 3 IO má zapojenú tlmivku a za ňou by malo byť 3,3V a elyt voči kostre...
lipko
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 19:51    Předmět: Citovat
Heno klobuk dole. Zavada identifikovana - zvysene ESR ale u vyletovaneho CCA3 100uf 16V. Po jeho vymene vsetko OK. Dakujem za rady a prajem vela zdaru Very Happy
Heno
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 20:27    Předmět: Citovat
Ježiš ty si mogoň, prečítaj si moj prvý príspevok.
Píše sa tam, že má šmejdový kondík na výstupe DC-DC meniča 3,3V.
A ktorý je to menič? No ten čo si naposedy kontroloval s MP
A ktorý je to ten výstupný kondím toho meniča? No predsa ten 100uF/16V CCA3.
Tak neviem aké "ale" zas píšeš...
Vidím, že máš z toho stále ešte guláš ako "maďar v kukurici".
Pozri ten datasheet k MP a keď nevieš ktorý je to ten výstupný kondík...
A nie, že zvýšené ESR, ale uplne na hovno počítam 2 a viac ohmov...
Ak si zmeráš nový kus štandard 6,3x11 100uF/25V tak bude mať tak do 0,5 Ohmu, low esr v rovnakých parametrov tak 0,3 Ohm.
No a do toho meniča, vzhľadom na to čo napája a čo môže spôsobiť jeho porucha by sa patrilo tam dať elyt s ESR maximálne 0,1 Ohm pri 100kHz, keďže ten menič fičí tuším na 200 alebo 300kHz.
Takže ja tam dávam 220uF/35V 10x12,5 Samwha WL alebo 220uF/35V 8x16 Elite ED, ktoré majú ESR tak 0,05-0,08.
Je to jasné????!!!! Twisted Evil
No, ale som rád, že si to rozchodil.
lipko
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 20:32    Předmět: Citovat
"Ale" preto lebo v DPS mi pri merani ESR testerom neukazalo zvysenu hodnotu. Ale pisem o tom istom kondiku co ty.
Heno
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 20:40    Předmět: Citovat
Lebo mas na hovno tester alebo nevieš čítať medzi riadkami... Určite ten kondík mal viac ako 0,5 Ohmu aj zaletovany a to na takomto meniči je absolutne nevhodné.
Cenový rozdiel je 20 centov, ale vieš, že ten čiňan nemá záujem aby TV pobežal dlho po zaruke.
Je hanba, že tú sračku zmontovali v Čechách...
Strana 2 z 5
