Výběr sponkovačky
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 17:59    Předmět: Výběr sponkovačky Citovat
Ahoj, sháním nějakou lepší čalounickou sponkovačku na ruční pohon. Měla by být tvořená kovovým odlitkem.
Již mám od roku 2011 tuhle a do tvrdších materiálů nefunguje.
https://www.obi.cz/sponkovacky/rucni-sponkovacka-6-mm-14-mm/p/3441979
Jakou byste mi doporučili?
Zatím se mi nejvíc líbí NOVUS J-19 EADHG.
Asi je to německý design a česká výroba. Odolný odlitek ze zinkové slitiny.
Vypadá to jako profesionální nástroj za cca 1000 Kč. To není vůbec zlý.
http://eshop.novus.cz/novus/j-16-eadhg/
http://www.novus.cz/web/cs/2-O-spolecnosti.html
http://www.sesivacky.cz/viceucelova-rucni-sponkovacka-novus-j-19-eadhg/d-74428/
https://sponkovacky-a-nastrelovacky.heureka.cz/novus-j-19-eadhg/recenze/?s=6#reviews
prakticky nezničitelná u mě přežila nespočet fatálních(pro jiné sponkovačky fatálních) pádů kdy už sem jí viděl na kusy
velmí silný a díky povytaženému ústí přesný úder
Mezi další kandidáty patří nějaký Rawlplug.
https://www.naradi-vesely.cz/sponkovacka-rl53-3v1-6-14mm.html
Možná i tahle bude dobrá, ale zdá se, že by mohla mít plastové tělo. A je docela drahá. https://www.naradi-vesely.cz/sponkovaci-kleste-g-j-typ.html
Ani Stanley nemusí být špatný.
https://www.naradi-vesely.cz/sponkovaci-kleste-tr350-fatmax-hd-g-typ.html
Rapid by mohl být také kvalitní. http://www.sesivacky.cz/rucni-sponkovacka-rapid-ms840/d-75296/
Tuhletu už mám od roku 2011. Funguje pouze do měkkého dřeva.
 Soubor:  sponkovacka obi.jpg
 Velikost:  51.95 kB
 Staženo:  234 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 18:13    Předmět: Citovat
Jo a požaduju, aby žrala tyto sponky. Připevňování kabelů dělat nehodlám.
 Soubor:  sponkovacka_j_19_eadhg_aplikace_2.jpg
 Velikost:  9.61 kB
 Staženo:  226 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 18:16    Předmět: Citovat
Sponkovačku na ruční pohon mám nějakejch 15 let - značka tuším Lexxmann (z OBI). A řeknu to na rovinu - dneska už bych si ruční pérovou narážečku nekoupil, ale šel bych do elektrický nebo vzduchový. Záleží na tom, kolik a čeho budeš sponkovat - já s tou svou už 4x přečalounil kuchyňskou rohovou lavici + židle (cca 4-5 roků jeden potah, s malýma děckama to jinak nejde - co se nezaprasí, to se prodře). Na potažení sedáku u židle 2x ročně ruční sponkovačka stačí, ale jak to budeš používat na větší věci a hlavně jestli to bude častějc jak 1x do roka, běž do mechanizovanýho vercajku. Určitě budeš mít i lepší hloubku probití než jen "na péro". I já už do blbýho bukovýho okraje opěradla tý rohový lavice musím pravidelně používat malý (čalounický) 200g kladívko na finální dotlučení všech sponek, který ta moje ruční sponkovačka nedokáže sama o sobě zarazit až na doraz.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 18:18    Předmět: Citovat
No použití bude spíše příležitostné. Párkrát do roka.
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 18:26    Předmět: Citovat
Zdravím,
já jsem měl bytelnou kovovou se štelovacím šroubkem (úderné síly). Bohužel do pružné překližky, nebo MDF či tvrdého dřeva nedokázala zarazit sponku. Takže jsem ji někomu daroval.
Nakonec jsem si koupil za asi 150 Kč plastovou bez štelování. Pro ni není problém sponku nacpat kamkoli a až na doraz. Nevím jakou má značku, není na ni nic napsaný, jenom "Made in France".
Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 19:53    Předmět: Citovat
Vidím to na ten NOVUS J-19 EADHG. Napadají vás nějaké nevýhody?
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 21:12    Předmět: Citovat
Ja mám túto elektrickú - https://sponkovacky-a-nastrelovacky.heureka.sk/bosch-ptk-14-e-hobby/#ng:d571ae1093abb087b2a3029d15043066
Kupoval som ju len z dôvodu prania poťahu sedačky a už len pre tú jednu akciu sa vyplatila. Odvtedy prečalúnené 4 sedačky a niekoľko maličkostí ako stoličky a pod. S ručnou by to bolo utrpenie.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 22:23    Předmět: Citovat
Kúp ten Novus, chybu nespravíš. Predtým som používal dve také, ako máš na obrázku (OBI), ale obe sa po krátkej dobe rozosrali - nielenže nemali dostatočnú silu, ale po krátkej dobe používania sa v nich začali zasekávať spony, tak som ich zahodil. Teraz mám NOVUS j-16 už druhý rok a zatiaľ funguje dobre. Okrem U klincov zatĺka aj rovné.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2017, 2:09    Předmět: Citovat
Tak jsem zakoupil NOVUS J-19 EADHG. Funguje dobře, už jsem s ním přečalounil opěradlo židle.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2017, 19:12    Předmět: Citovat
Zinkový odlitek vypadá fakt odolně. Užitečná je funkce dodatečného úderu, která se dá zapnout kulatým přepínačem. Hodí se i posuvná zarážka.
Síla úderu je značná. Bohužel, přepínače i hlavní páka jsou plastové. Ale kdyby hlavní páka rupnula, tak by asi šla nahradit vhodným hliníkovým profilem, nebo něčím podobným.
Sponkovačku patrně jde rozebrat povolením čtyř metrických šroubů, ale zkoušet to nebudu.
 Soubor:  novus j-19 pic01.jpg
 Velikost:  117.05 kB
 Staženo:  223 krát
 Soubor:  novus j-19 pic02.jpg
 Velikost:  240.71 kB
 Staženo:  214 krát
 Soubor:  novus j-19 pic03.jpg
 Velikost:  253.6 kB
 Staženo:  227 krát
 Soubor:  novus j-19 pic04.jpg
 Velikost:  220.05 kB
 Staženo:  229 krát
 Soubor:  novus j-19 pic05.jpg
 Velikost:  127.31 kB
 Staženo:  242 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2017, 19:15    Předmět: Citovat
Plastová hlavní páka se mi moc nelíbí, ale furt se asi jedná o jednu z nejlepších sponkovaček v této třídě. Konkurence (Rapid, Rawlplug, Tacwise...) asi nikdy nenabízí možnost dodatečného úderu a posuvnou zarážku nabízí jenom občas.
 Soubor:  novus j-19 pic06.jpg
 Velikost:  177.91 kB
 Staženo:  186 krát
 Soubor:  novus j-19 pic07.jpg
 Velikost:  98.77 kB
 Staženo:  225 krát
 Soubor:  novus j-19 pic08.jpg
 Velikost:  225.26 kB
 Staženo:  215 krát
