Nové příspěvky bez označení
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Provoz fóra
PříspěvekZaslal: po březen 06 2017, 0:57    Předmět: Nové příspěvky bez označení Citovat
Asi 2 dny se mi děje podivnost. Když otevřu Bastlírnu (ať jsem, nebo nejsem trvale přihlášen) tak nemám označené žádné nové příspěvky a to jak moje tak i od poslední návštěvy, ta je prázdná. Během přehrabování v Bastlírně, se ale v obojím nový příspěvky objevují a označují. Nic jsem v nastavení neměnil, v jiných fórech je to v pořádku.
V čem může být dílo?
Díky
PříspěvekZaslal: po březen 06 2017, 1:43    Předmět: Citovat
Odhlašuješ se nebo ne?
Občas to dělá nějaká ta v registru zapomenutá "šušeňka" - vypatlej je všecky třeba Piriformáckým CCleanerem nebo IO-biťáckým Advanced System Carem a pak se zkus znovu přihlásit. Aby to vypatlalo všecky šušeňky, musíš mít při spuštěným čističi zavřenej webovej prohlížeč nebo musíš jeho uzavření povolit během čištění, jinak čistič registry příslušný k prohlížeči přeskočí.
PříspěvekZaslal: po březen 06 2017, 12:27    Předmět: Citovat
Normálně se neodhlašuju. Ale pokud se odhlásím, tak je to po nasledným přihlášení stejný. Projel jsem to CCleanerem, stále stejný. Mám takovej dojem, že to dělá od aktualizace Avastu na 17.2.2288
PříspěvekZaslal: po březen 06 2017, 13:39    Předmět: Citovat
Tak s tím ti neporadím, Avasta nepoužívám.
PříspěvekZaslal: po březen 06 2017, 14:44    Předmět: Citovat
Avastem to asi není, v IE11 to funguje, v Maxthonu ale ne. Divný, aktualizace žádná nebyla. Zkusím ho odinstalovat ale nevím, jestli to pomůže, dělá to na všech PC který, jsem zkoušel a na jednom je i starej Avast.
PříspěvekZaslal: po březen 06 2017, 21:43    Předmět: Citovat
Hlásím, že po reinstalaci Maxthona 4.9 je vše zase funkční. Divný, před pár dny zase nešly načítat PDF.
Asi čínští soudruzi někde dělají chyby. Mad
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Provoz fóra Časy uváděny v GMT + 1 hodina
