Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1299 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: po březen 06 2017, 9:31 Předmět: Hledám tip na programátorskou kalkulačku (SW)
Hledám programátorskou kalkulačku pro windowsy, která umí počítat s přetečením a umí nastavit formát/rozsah (např. byte=0-255, pak vypočte 200+200=144). Vestavená win7 programátorská sice umí omezit výpočty na byte, ale bez přetečení a rozsah má -128 až 127 (dvojkový doplněk). Dík _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: po březen 06 2017, 12:33 Předmět:
Děkuji za dobře míněné rady, ale kdybych hledal převodník, napíšu převodník A pokud bych uměl dát dohromady vlastní kalkulačkoidní aplikaci, tak se neptám, ne? _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
