P-fet - spínání baterky v mobilu vs nabíjení
novalis
Založen: Feb 15, 2016
PříspěvekZaslal: po březen 06 2017, 10:58    Předmět: P-fet - spínání baterky v mobilu vs nabíjení Citovat
Ahoj,
mám DPS, který je napájen z baterie z mobilu. Tento DPS by měl zapnout mobil - sepnout baterku a pak zmáčknout tlačítko.
Spínání baterky jsem udělal zhruba podle přiloženého obrázku (P-FET je IRF7416) - Drain je na mobil, Source je baterka; tlačítko optofetem.
Nevím ale, jestli bude správně přes P-FET fungovat nabíjení baterky (= proud asi poteče opačným směrem, ne z baterky do mobilu, ale opačně)
Pokud je to problém, nemáte případně jiný nápad, jak baterku/mobil rozpojovat (ale ne relé, sepnutí cívky by zbytečně ? Zkoušel jsem i jen N-FET a rozpojovat GND, ale při tak malém napětí (teoreticky 3.6V) byl problém najít vhodný FET, který plně sepne takový proud, takže tam byl vždy nějaký úbytek napětí. A nevím jestli problém se směrem proudu nebude stejný.
Díky.
 Soubor:  NEbqPbR.jpg
 Velikost:  10.45 kB
 Staženo:  143 krát
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 06 2017, 11:03    Předmět: Citovat
Trochu špatně nožičky.
novalis
PříspěvekZaslal: po březen 06 2017, 11:46    Předmět: Citovat
narychlo jsem našel obrázek, ale nevšiml jsem si že je to blbě, samozřejmě to mám zapojení podle dalšího obrázku co přikládám (akorát místo 12V mám lion baterku z mobilu a output je mobil)
 Soubor:  eZgNB.png
 Velikost:  10.25 kB
 Staženo:  188 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 06 2017, 12:11    Předmět: Citovat
Opět špatně, šipky jsou u FETů obráceně než u bipoláru.
danhard
PříspěvekZaslal: po březen 06 2017, 12:42    Předmět: Citovat
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 06 2017, 13:16    Předmět: Citovat
Tady mas dva vyzivne obrazky ktere vse ohledne sipek, zapojeni, polarity a spol. N a P mosfetu rychle vyjasni.
 Soubor:  n.JPG
 Velikost:  31.15 kB
 Staženo:  169 krát
 Soubor:  p.JPG
 Velikost:  31.38 kB
 Staženo:  166 krát
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po březen 06 2017, 13:17    Předmět: Citovat
Á, vidím, že to tak úplně neplatí.
novalis
PříspěvekZaslal: po březen 06 2017, 14:12    Předmět: Citovat
Díky za info možných značení Smile
Napadá vás, jestli to bude dělat problém při nabíjení? Poteče případně proud i směrem zpět?
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 06 2017, 18:02    Předmět: Citovat
prud cez zopnuty mosfet tecie oboma smermi, nemal by byt problem s nabijanim
novalis
PříspěvekZaslal: út březen 07 2017, 8:53    Předmět: Citovat
Díky.
Zatím jsem tam nechal jen N-FET IRLML6344TRPBF a spínám GND, zdá se že je to taky vpořádku, uvidím co to bude dál dělat
