Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st březen 01 2017, 21:43 Předmět: Motor AP90L-4 MEZ Mohelnice, aké ložiská?
Zdravím. Nevie mi niekto poradiť aké ložiská sú osadené v motore AP90L-4 od MEZ Mohelnice? Potrebujem ich vymeniť. Motor je súčasťou darlingu, tak by som ich chcel kúpiť a hneď aj vymeniť, aby rodina nebola dlhšie bez vody.
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: čt březen 02 2017, 10:19 Předmět:
Čo som našiel katalog MEZ motorov, tak pre novšie 4AP90L-4 je 6205, tak ako píše MATYCH. Podľa mňa budú rovnaké aj pre staršie AP90L-4. Hriadeľ má 24mm a tesne za víčkom 25mm, tak to vychádza na tu 6205. Ďakujem.
http://www.mezmilko.sk/katalog/4AP-MEZ.html _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt březen 02 2017, 10:26 Předmět:
Radši to ověř - podíval bych se do katalogu ložisek. Viděl jsem i atypické provedení ale mělo by to být 6205. Čtyřka na konci u 4AP90L-4 značí počet pólů.
Zaslal: čt březen 02 2017, 17:26 Předmět:
Moc těch atypů asi nebude. Ale měli jsme v 80-tých letech v kotelně u čerpadel SVA Sigma tyto motory 1,5kW s hřídelí Ø18mm. Soustrojí ovšem nevyráběla Sigma, kdoví kam ty motory byly původně určeny. Možná zakázka na export, výroba z konce 60-tých let.
Na starých vodárnách se právě může objevit ledacos co bylo v nouzi po ruce...
Zaslal: pá březen 03 2017, 23:57 Předmět:
Tak som ten motor práve rozobral a sú tam skutočne 6205 ložiská. Kúpil som FAG 6205 C3, tak ich idem vymeniť. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: po březen 06 2017, 14:08 Předmět:
Je to kvůli kompenzaci rozdílu vůle montážní oproti provozní po zahřátí. Také kompenzuje vůli před montáží a vůli montážní - tato je po nalisování ložiska do štítu motoru menší.
U běžných elektromotorů se sice nejčastěji používají ložiska C3, ale pro různé provozní podmínky mohou být použity
s vůlí podle konkrétních požadavků. Jak už bylo řečeno, u malých motorů pro zařízení s krátkodobým chodem jako je domácí vodárna, mohou být klidně ložiska s běžnou vůlí. Na životnost a spolehlivost to nebude mít vliv.
