Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: po březen 06 2017, 13:13 Předmět:
pokud to používá jen jednou týdně
Krakis napsal(a):
Ahoj , chtěl bych jeden z interních disků vypínat,jelikož ho používám jen jednou týdně na zálohy.....
tak třeba na inkrementální zálohu by to nemělo zas až tak vadit.
Mám ext. 2,5" taky na USB 2 a dá se to. Dělám na to týdení zálohy účetnictví (Tichý/Ježek).... _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po březen 06 2017, 13:26 Předmět:
Zálohuju jednorázově podle potřeby, důležitá data co nejdřív plus běžná záloha jednou za měsíc až dva. Externí disk USB2 na toto použití bez problémů stačí.
Založen: Nov 12, 2013 Příspěvky: 233 Bydliště: ...ten od Bílé Hory
Zaslal: po březen 06 2017, 19:21 Předmět:
Mám ext. 2,5" taky na USB 2 a dá se to. Dělám na to týdení zálohy účetnictví (Tichý/Ježek)....[/quote]
Ale já dělám zálohy videí a mraky fotek ve velkým rozlišení.Leda tak přes USB-C nebo 3.1 , ale to už máš ty krabičky přes litr.Raději si počkám a ušetřím na nějaký ten externí disk.Jinak díky chlapi.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18146 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po březen 06 2017, 21:37 Předmět:
No právě, jde o to, co si člověk představuje pod pojmem zálohování. Jestli pár desítek mega účetnictví a nebo fůra videí či celej disk.
Mě ty líný USB provizória tak namíchly, že jsem koupil zde prezentovaný eSata panel a z 3,5" SATA 1TB udělal zálohovku tak, že jsem ji zespodu celou zakryl plastem z bezpečnostní tabulky proti případnýmu zkratu. Optimální nejlevnější a nejrychlejší řešení pro desktop.
Ovšem pro NTB nepoužitelný. Sice existuje PCIMCIA karta s 2x SATA ale kterej NTB má slot na tuhle kartu a navíc problém kde vzít 12/5V pro 3,5" a nebo 5V pro 2,5". _________________ Jirka
Strana 3 z 3
