OVP CTV209
vamservis
Založen: Feb 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2005, 13:49    Předmět: OVP CTV209 Citovat
Mám uvedenou TV u které nejde VHF pásmo, má někdo zkušenost zda je to v tuneru, nebo je závada v procesoru, případně jak se doměřím kde je závada.
TOTEM
Založen: Jun 16, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2005, 14:17    Předmět: Citovat
Měl jsem taky ten problém na téhle TV, byl tam vadnej keramickej kondík,ale uš si to přesně nepamatuju jakou hodnotu měl Sado maso
proměř tu keramiku kolem tuneru uvidíš! Nevím
tibor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2005, 15:47    Předmět: VHF Citovat
Nazdar !
Skus premerat vyvody TUNERU a hlavne ci prepina pasmo.
Na 95 procent je to Tuner. Vymen ho. Cau.
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2005, 15:56    Předmět: Citovat
U TVP CTV 209 je použit kanákový volič s napěťovou syntézou.Jednotlivá pásma jsou spínána z procesoru přes spínací tranzistory KC308 ?
Tranzistor pro spínání VHF pásma může být přerušený,nebo také
tranzistro pro UHF může být ve zkratu a pak je trvale sepnuté UHF a VHF pah NEJDE !!.Dá se to jednoduše změřit přímo na kanákovém voliči.
Počítáno od anteního vstupu :
AGC //+12V//VHF1//VHF3//UHF//Ulad//x//x//x//x//IF//IF//.
Pokud po přepnutí jsou na vývodech voliče správná napětí /+12V/pro
spínání a ladění je funkční v UHF,je tu možnost závady ve voliči.Dnes jsou
již za slušnou cenu cca 500.- Kč,dá se objednat u AV elektronik,nebo
Melecký...neměl by to být problém.
U většiny starších OVP je toto zapojení podobné.Novější už používají syntézu frekvenční - KV je ovládán *sběrnicí*.
vamservis
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2005, 19:48    Předmět: Citovat
Kanálový volič je ovládán sběrnicí I2C. Proto nemohu zjistit zda je kanál.volič přepnut na UHF/VHF atd. žádné tranzistory zde nejsou.
Zapojení pin KV
1-AVC
2-12V
7-33V
8-5V
9-SCL
10-SDL
11-kostra
12-MF
13-MF
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2005, 6:30    Předmět: Citovat
V tom případě ho budeš muset vyměnit. pokud je ovládaný po sběrnici, je přepínač uvnitř a proto je to bohužel na výměnu.
