Hydropol a ostatní podvody
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Další
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 06 2017, 12:29    Předmět: Citovat
Zkusím se vrátit na začátek.
Má někdo reálnou zkušenost s hydropolem nebo aqapolem? Koupil jsem starší chalupu a podříznutí není možný, tak sháním reálné zkušenosti.
Kamarád si nechal pasivní aqapol namontovat asi před 12. lety a je spokojen. Viděl jsem jak to u něj vypadalo a po těch 12. letech nemá na zdi ani náznak vlhkosti.
Prosím reagujte jenom pokud máte reálné zkušenosti sami nebo vaši známí.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 06 2017, 21:58    Předmět: Citovat
scorpions-cz napsal(a):
Je to vůbec zásluha přístroje Aquapol?? Jaké další úpravy byly na domě prováděny? Neklesla spodní voda kvůli změně počasí?
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po březen 06 2017, 22:25    Předmět: Citovat
Zda je to zásluha Aqapolu - no to fakt nevím. Jiná úprava než aqapol a omlácení omítek až na cihlu a znovu nahození provedeno nebylo. Původní sanační omítka bez aqapolu vydržela asi 2 roky a mapy na zdech se znovu ukázaly.
Proto sháním reálné zkušenosti.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 07 2017, 6:49    Předmět: Citovat
Je to zcela jasny podvod. Proste si naohybej par medenych dratu, poves na strop a vysledek musi byt stejny.
Pred casem to testoval soudni znalec nekde v cernych ovcich tusim, vysledek naprosto nulovy. Kdyz chteli vratit prachy, chlap se vymlouval ze nedodrzeli nejake doplnkove opatreni typu topit, vetrat apod. a proto jim to nefungovalo Smile
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 13:26    Předmět: Citovat
Stačí dodržet jen návod (víc topit a často krátce intezivně větrat) a žádnej Hydropol není potřeba To je jen doplňkový "těžitko" na ten návod Wink
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2017, 19:00    Předmět: Citovat
Objevil se novej d3bilní přístroj na h0vn0 za 550000 Kč. http://zapper.cz/eshop/cs/athon-7-plazmovy-generator/7060-athon-7.html
Světový unikát. Přístroj pro experimenty které prováděl Dr. Rife. Pouze pro osoby s platným IČO. Šumový generátor. Experimentální přístroj.
Minulou generací byl tento sr4čk0stroj. http://zapper.cz/eshop/cs/7016-plazmovy-generator-rpz-14-rife-system.html
Vhodné jako dekorace, jinak je to na prd.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2017, 20:45    Předmět: Citovat
Nechtěl bych rozbouřit nějakou zbytečnou diskusi, ale nám se jako mladým svazarmovcům opravdu podařilo elektricky, klasickou elektroosmózou zatlačit vodu ve zdi do země natolik, že se mohla za půl roku okopat a znovu omítnout. Byly tam staré základy z 20.let a izolace asi žádná, nebo na hovno či shnilá.
Byla to zeď ve svazarmovské dílně/garáži/pařírně, celkem asi sedm metrů dlouhá a citelně mokrá mapa byla asi půl metru od země, celkem pravidelně.
Spotřebovali jsme na to několik nadvařených "červených vidiových vrtáků" do cihel, málem to odesrala i vrtačka, dost metrů zemnicí, pozinkované 10mm kulatiny, ze které se nadělaly asi 25cm dlouhé, rovné kolíky se šroubkem na konci pro připojení drátu očkem. Pak bylo potřeba asi tak 15-20m tlustého Cu drátu /možná i bronz, šlohli jsme to v ohradě s použitými kabely u pošty/, kterým se kolíky, zaražené skoro celé do zdi v rozestupech asi 20cm propojily.
Pak se druhým kusem tlustého drátu zvenčí přes okno od zemniče hromosvodu přivedlo pořádné uzemnění a změřila se Avometem polarita napětí. Mezi ty propojené kolíky ve zdi, které byly zaražené přesně na hranici té mokré mapy a zemnicí drát od hromosvodu se připojil v opačné, než naměřené polaritě ss zdroj, nějak matně tuším, že to bylo okolo 30V z jejich autonabíječky, přepnuté na 24V.
Bralo to zpočátku fakt hodně, určitě jednotky ampér, netuším už kolik, ale nabíječka na to asi nějak stačila. A stejně jenom asi dva týdny a pak se začal odběr dost snižovat.
Přibližně po 3-4 měsících mapa, kde končila voda napůl zmizla a zeď byla pod hranicí sotva viditelné mapy i na omak skoro suchá. Kvůlivá zlodějům se tam nijak extra nevětralo kromě toho, pokud jsme něco dělali, pařili, nebo šukali holky. Byla trvale otevřená jenom malá ventilačka, pod vratama garáže byla asi 5mm fuga, takže to asi trochu větralo, ale takto to tam bylo celé roky. Víc se otvíralo, jen když bylo moc nahuleno.
Za nějakých 18-20 týdnů se okopnutím omítky pod mapou zjistilo, že i cihly už jsou relativně suché - byla to 30 zeď z pálených cihel, kolíky měly asi jen 25cm, neměli jsme delší vrták a vlastně by to kvůli venkovní omítce ani delší nešlo. Kontrolovali jsme to i zvenku, odražením kusu omítky přesně proti místu uvnitř a zvenku to bylo suchý taky.
Začínali jsme s tím někdy v únoru, ještě byla zima jak prase a koncem léta se zeď už znova omítala, aby to stihlo vyschnout.
Ty kolíky ve zdi zůstaly, jen se po okopání omítky dorazily co nejhloub to šlo, dráty se přitiskly k cihlám, nechalo se to natvrdo, bez zdroje propojené s tou zemí od hromosvodu a tehdy běžnou omítkou zaomítalo.
Pokud já pamatuju /chodili jsme tam pařit několik roků/, tak se voda do zdi už nevrátila.
My jsme to tehdy vyčetli v nějaké seriózní knížce o moderní elektrotechnice, týkalo se to tam hlavně silnoproudu a četli jsme to, abychom si ujasnili, jak v tom objektu udělat lepší elektriku, páč to tam furt nasíralo.
No a tohle tam bylo skoro na konci, ve dvou verzích, jako využití elektřiny, resp. rozdílů galvanických potenciálů pro vysoušení zdí.
Ztratit nebylo co, přinejhorším by to jenom nefungovalo. Stálo nás to jenom tři odpoledne času na výrobu kolíků, vrtání děr, šlohnutí tlustého Cu drátu spojařům Smile a zarážení a zapojování. Zemnicí drát přinesl jeden starší člen, coby zaměstnanec TS města.
Fakt to zafungovalo, svědkové zatím ještě všichni žijí a těší se dobrému zdraví Smile
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2017, 21:10    Předmět: Citovat
Zajímavé, že vám to neshnilo. Já použil pozink závitové tyče, propojené tak desítkou Cu. Do dvou let tyče uhnily za matkami úplně, v místě kde nebyl nijak narušen pozink. Ale než to takhle dopadlo, taky to fungovalo.
Naposledy upravil TAKJAN dne út listopad 07 2017, 11:34, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2017, 22:09    Předmět: Citovat
Nevím, nezajímal jsem se o to. Asi to může fungovat. https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektroosm%C3%B3za
Ale nejvíc se mi líbí tohleto. http://www.hwpanty.cz
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2017, 11:36    Předmět: Citovat
Jo, to opravdu poctivá metoda. Patřičně finančně oceněná, ale když to nejde jinak...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2017, 12:35    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Objevil se novej d3bilní přístroj na h0vn0 za 550000 Kč. http://zapper.cz/eshop/cs/athon-7-plazmovy-generator/7060-athon-7.htm/
V Brně na Masaryčce bývají ty noci vědců, nebo jak se to jmenuje. Minulej rok jsem se tam bavil s jednou doktorkou o klíšťatech, dělá na nich nějaký výzkumy a mimochodem z ní vypadlo, jak tuto kravinu podporuje a jak to prý funguje. Shocked
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 18:16    Předmět: Citovat
@Behemot a hxxp://www.adam-pr.cz/geopatogenni-zony/ : Tam nesedí až příliš mnoho věcí. Ne kolem těch rohožek, co Ti za velký peníze prodají, ale kolem provozovatele web stránek. Stačí si projet WHOIS, ARES a další. Dokonce na to asi fasuje i dotace (viz CEDR a IČO 26881063) . Takticky založený sro na jiný osoby, sám je bez zaměstnanců.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 18:27    Předmět: Citovat
Proto je to taky tak levný Very Happy A asi se poučili a nechtěj ovečky vystrašit hned, takže pálka příde až za přednášky, videa a podobný pyramidy.
Ale řikám si, za dvěstěpade by to mohla bejt dobrá šou, ne?
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2018, 6:54    Předmět: Citovat
Na počátku vlákna byla zmínka o elektroosmoze.Ta se používá na vysušování domků a není to podvod.
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2018, 8:29    Předmět: Citovat
Podvod to není pouze v případě, že to opravdu funguje.
Strana 12 z 13
