Zaslal: út březen 07 2017, 17:58 Předmět: Jaké IP pro krabici, která by měla být v zemi
Zdravím,
budeme rozmisťovat v naší firmě prototyp systému, který má různé radiem řízené součásti (moduly). Některé moduly budou umístěny v prostoru (zde jsme se rozhodli že IP 65 krabice na to bude stačit), nejsme si ale jisti, jestli části, které budeme chtít umístit do země bude IP 65 stačit? Dejme tomu že bude třeba částečně nebo úplně v zemi.
Máte nějaké osobní zkušenosti? Je pernamentně vlhká půda horší prostředí než střídavé intenzivní pršení / prýštění vody?
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1259 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: út březen 07 2017, 22:21 Předmět:
Pokud to má jít skutečně pod zem a nebude to tam jen na pár dní, máš podle mě jen dvě možnosti.
Buď tam dát nejvyšší možné krytí IP 68 / 69 a doufat že to přežije, nebo tam dát maximálně o stupeň nižší a vložit vyhřívání abys tam udržel teplotu minimálně 25st. celsia.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4311 Bydliště: u HK
Zaslal: st březen 08 2017, 7:18 Předmět:
dřív když nebyly materiálové možnosti použivali se na spojky kabelů v zemi krabice ACIDUR když se pořádně zalili průchodky bitumenem a dovnitř přihodil silikagel. vydržely v zemi přes dvacet let. Podstatné je aby měla krabice dobře utěsněné průchodky a souvislou těsnící gumu. Zatěsnit silikonovou vazelínou kabely, aby nevstupovala vlhkost jejich vnitřkem a nakonec dát před uzavřením vysušený silikagel. Pokud nebude krabice v tlakové vodě není problém.
Moc díky za rady. Rozhodli jsme se pro ty zemní koupit krabice IP 67. Průchodky máme také jedině IP67.
Můžu se zeptat, co je to ten silikagel? A jo to je ten matroš co se dává do bota zásilek ... takový ten marast v sáčku vysoušecí. To zní jako dobrý nápad.
Založen: Sep 03, 2013 Příspěvky: 11 Bydliště: Kralupy nad Vltavou
Zaslal: čt březen 09 2017, 7:59 Předmět:
Kup tu nejlevenejší krabičku do které se ti vejde design. Zapoj do ní kabely pře průchodky a nech vnitro zalít epoxidovou zalévací hmotou. A máš IP 69. Takto to totiž řeší v prostorách s extremním vlhkem a teplem.
Zaslal: pá březen 10 2017, 16:07 Předmět:
Krabice zalejvaný hmotou(asfalt/dentacryl/eprosyn/epoxy...) se používaly do země docela často.Když to vydrželo fungovat desítky let,asi to bude použitelný.Je teda důležitý si místo uložení zakreslit na ažpak,kdyby se s tim něco stalo a aby nad tim někdo nepostavil např.ohniště nebo udírnu,případně tam nevsadil strom.
Jinak zavářecí spojky se "zipem" existujou i rozbočovací,na konec "rukávu" se vrazí mezi kabely taková hliníková spona s lepidlem(jedna až dvě na 1 konec),aby "rukáv" okolo kabelů tvořil "sněhuláka" nebo "osmičku" a pak se spojka zavaří odprostředka letlampou.
