Jistič J21U
vladivostok
Založen: Aug 11, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 08 2017, 15:25    Předmět: Jistič J21U Citovat
Zdravím pánové, kamarád se pokoušel o opravu tohoto jističe, protože ceny jsou vysoké. Na mě teď je ho správně složit, jak to tak bývá Very Happy Problém je s vnějším vybavením jističe pomocí vestavěného elektromagnetu. Kotva musí zespod zatlačit na tu šedou páčku mechanismu. Ale nechápu jak. Zásadně je vtahována do cívky, což je samozřejmě správně, ale pak nechápu, jak to fungovalo. Děkuji za nápady... Nevím si s tím rady.
 Soubor:  IMG_20170307_133616.jpg
 Velikost:  204.93 kB
 Staženo:  175 krát
 Soubor:  IMG_20170307_133632.jpg
 Velikost:  260.21 kB
 Staženo:  149 krát
 Soubor:  IMG_20170307_133642.jpg
 Velikost:  239.08 kB
 Staženo:  142 krát
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 08 2017, 15:49    Předmět: Citovat
Řekl bych na to asi to,že jističe se zásadně neopravujou.Amen.
PříspěvekZaslal: st březen 08 2017, 15:55    Předmět: Citovat
Jj, oprava je riskantní, až se něco stane, odpovědný za to bude kdo? Pokud bych se do toho pouštěl (jako že nepouštěl a to se vrtám skoro v čemkoli) tak bych trval na tom, že si to rozeberu a složím celé sám, kdyby mi někdo přinesl jistič rozvrtaný, že to mám dát do kupy, tak mu zavelím čelem vzad, pochodem v chod.
Sandal
PříspěvekZaslal: st březen 08 2017, 16:00    Předmět: Citovat
Jak je silnej ten deon?Kolik stojí novej? 2-3 tisíce?Fakt bez urážky ale zaoď to a kup novej.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
kód:
Zhorený dom je lacnejší?
vladivostok
PříspěvekZaslal: st březen 08 2017, 16:21    Předmět: Citovat
Jistič je In 125A. Byla jen vypadená segerovka. Složil jsem ho, odzkoušel nadproudem i zkratem, vše OK, jinak jsou před ním ještě nožovky stejné hodnoty. On je spíš jako hlavní vypínač na tom vstřikolisu. TIMPO elektromagnet je iniciován otevřením krytu formy ... Koncákem.
vladivostok
PříspěvekZaslal: st březen 08 2017, 16:22    Předmět: Citovat
tento ne TIMPO - mobil no Smile
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 08 2017, 20:26    Předmět: Citovat
V tom jádru - válečku má být pružinka. Když zanikne napětí do cívky tak jádro vybaví aretační mechanismus. Pokud je cívka pod napětím tak je jádro vtažené do cívky a ničeho se nedotýká.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 08 2017, 21:33    Předmět: Citovat
"Složil jsem ho, odzkoušel nadproudem i zkratem, vše OK"
Very Happy
Si děláš srandu?
Jestli né , tak nechápu proč mají celá léta v OEZ Letohrad zkušebnu!
Very Happy
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 08 2017, 21:44    Předmět: Citovat
Kup novej,z tohodle vyber kontakty a měď.Je v něm dost drahýho materiálu.
PříspěvekZaslal: st březen 08 2017, 21:49    Předmět: Citovat
Pokud se nikde nehrábne do štelovacích prvků, byla skutečně jen vyskočená ségrovka, a správně se to zase složí, tak je i šance, že to bude fungovat obdobně, jako před rozborkou. Tazatel varování dostal, předpokládám, že si je rizik vědom a pokud mu deon zase chodí, je to jeho věc na jeho zodpovědnost. Taky jsem jednou rozebral jistič, co se s ním na chatě pouští čerpadlo na zalévání, protože si v něm pavouci udělali obydlí a zastavěli prostor kontaktů jedné fáze tak, že jistič při natažení tu fázi nesepnul. Jiný jsem neměl, tak jsem ho kuchul, pavouka vyhnal, zbytky po něm vykydal, jistič složil a za chvíli už zaléval s tím, že jej někdy vyměním. 10 let už to bude, jistič je tam pořád Smile Ale to byl proti tomuto jen malý prďola, se kterým se celkem zřídka na chvíli zapne čerpadlo.
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2017, 0:03    Předmět: Citovat
TO : vladivostok
Tak to sis pěkně poplet. Neříkej tady nikomu že vlastníš zkušebnu na odskoušení jističe nadproudem a zkratem.
Větší blbost sem už hodně dlouho neslišel. Evil or Very Mad
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2017, 7:01    Předmět: Citovat
vladivostok napsal(a):
Ta posledna veta hovori za vsetko cely istic vyhod, rozbi kladivom a namontuj novy. Ked by sa stal uraz a je jedno ako preco platis a sedis v base ty.
vladivostok
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2017, 15:36    Předmět: Citovat
Takže pánové, mohu plně poděkovat pouze DKL za přínosnou odpověď. Toto mi ráno potvrdil i pracovník z Letohradu, protože jsme vlastně pod jedním koncernem, tedy kolegové. To kovar... Nepochybuji že v Letohradu mají zkušebnu, na které umějí změřit, a to jak zkušebnu typovou, tak kusovou. Já pro tyto účely mám k dispozici možnost přístupu na zkušebnu, kde se zkoušejí rychláky a odpojovače, odporníky pro trakci a nevýbušné přístroje. Zkoušet je možno v silnoproudé oblasti do 30kV a 25kA, není ovšem možno provozovat při maximálních hodnotách těchto veličin zároveň. Nějakou dobu jsem tam pracoval a oblouků a hlukových projevů rychláků jsem si užil až až. Takže tento drobeček odzkoušet bylo to nejmenší, spíše na spodní hranici možností zkušebny. Teď už pracuji v mnohem klidnější oblastí elektromotorů Very Happy Ostatním děkuji za obavy z poškození zdraví či majetku, ale vím, co dělám, a jak jsem psal, před jističem jsou nožovky stejné hodnoty, deon je spíše jako hlavní vypínač stroje. Takže ještě jednou díky a proudu zdar..
vladivostok
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 10:53    Předmět: Citovat
A pokud mě někdo špatně pochopil, tak se omlouvám, jen jsem potřeboval poradit.
