Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: so červenec 07 2007, 15:07 Předmět:
Len pre úplnosť:
Farebný TVP TESLA COLOR 423 je mutáciou FTVP COLOR 416 (citujem z techn. informácii č. 52). Vysielač DO Tesla 6PN 310 00 (01) s U807D. Primárna časť imp. zdroja riadená modulom "R".
FTVP Tesla C428 (4428, 441, 4441) - vysielač 6PN 310 03 s IO SAA3006P, zdroj riadený IO TDA4601. Stereo zvuk: modul Z + 2xIO A2030V na základnej doske.
milý rnbw,to máš velké štěstí,že máš ve své 445 nokii !!do těchhle potvor se pak strkaly videocolor - hrozný šmejd !!! tz znaly po několika letech provozu jen fialovou nebo zelenou barvu.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: ne červenec 08 2007, 22:56 Předmět:
Musím říct, že tu obrazovku Videocolor jsem viděl v C445 dosud snad jenom jednu, jinak Nokia, Goldstar, dokonce i Philipse jsem tam viděl. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19766 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červenec 09 2007, 4:55 Předmět:
Ano. Obrazovku Videocolor jsem měl v C110STII a nevydržela: už po 18 letech nešlo nastavit šedou stupnici ve světlech - od určitého proudu trysek zelená přestala přidávat. A po regeneraci ostřit.
Jinak jsem se byl včera pro jistotu podívat - Robosand má pravdu, ta dodnes hrající tyristorovna skutečně není C423, ale C422.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1822 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po červenec 09 2007, 6:57 Předmět:
urbanek napsal(a):
C423 je přece úplně něco jiného než C429! C429 vycházela z řady 110ST (ale měla DO) a C423 vychází z řady C439 ale má už napěťovou syntézu a 16 předvoleb
No a to este existoval aj TV COLOR440. To bol takmer navlas rovnaky ako COLR423 (NS na 16 programov, obrazovka 61cm, SCART) az na malicky detial v sposobe prepnutia do AV modu. Jeden z nich (uz neviem ktory, ale mozem zistit ) sa dal prepnut len privedenim +12V na SCART, druhy sa dal prepnut aj malickym vypinacom tesne nad konektorm SCART.
hezké ... 18 let...
co ale vím a kde bylo nacpáno videocolor,tak nic moc (thomson chassis IKC-2,C-445 - všechny ale byly A51 flat square,asi se jim, tyhle moc nevedly.Ve větší úhlůopříčce taky ikc-2 a taky videocolor - bez problémů,ale 51 se jim nějak nepovedly.
p.s. to máš jedno,buď rád,že nevíš,jak se sra.. některé 72 a 82 16/9 už ve výrobě tv (purita,konvergence,bright dot (střepina v masce) nebo dark dot (vada luminoforu),...).Nakonec se musely upravit schvalovací specifikace výrobci obr.,protože v evropě nebyl žádný výrobce,schopný dodávat kvalitní obrazovky.A to bylo před třemi roky.Co tam někteří výrobci cpou dnes-buď rád,že za tu akční cenu 2999,- za 21" tv ti to po skončení záruky ukazuje alespoň nějakou ze základních barev.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34419 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červenec 29 2007, 11:16 Předmět:
Tak som zistil, ze v obraze chyba cervena farba - ale nejako divne. Biela farba je totiz normalne biela. A namiesto cervenej je siva. To som este nevidel .
Zaslal: ne červenec 29 2007, 23:15 Předmět:
Ked odpojim C55 a C56, obraz je ciernobiely - OK. Ked zapojim jeden z nich "nakriz" (vymenim B-Y a R-Y), tak nejaku farbu dostanem (oboma sposobmi), cervena som vsak nikdy nevidel.
Ked odpojim C58, nic sa nezmeni, len je obraz ma modry nadych (ale nejake farby idu). Ked vsak odpojim C59, obraz je monochromaticky s modrou namiesto bielej (ako kedysi monitory ).
Z toho usudzujem, ze chyba bude v TDA4565 alebo v MDA3505.
Zaslal: út červenec 31 2007, 13:26 Předmět:
rnbw napsal(a):
Vymenil som vystupy R a G modulu F a stale chybala cervena farba. Presiel som teda na dosku obrazovky a hned VT11 (KF469) zly.
Takže už máš spraveno? _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Strana 2 z 3
