autoradio zaujimavost
MaBo
Založen: Feb 21, 2017
PříspěvekZaslal: st březen 08 2017, 11:58    Předmět: autoradio zaujimavost Citovat
Cavte vcera my po minutke hrania viplo zvuk ale pesnicka isla(cas bezal dalej) vypol som ho opat zapol a zas minutku hralo po parpokusoch uz ani vypnutie nepomohlo
tak som radio vymontoval a pripojil na zdroj dal som reprak a hraje ale ked ho zalozim do auta tak nejde zvuk ale pesnicka ide (ide cas)
tak som do auta zalozil ine radio a to hraje (len je stare)
neviete my poradit co sa stalo ??
Vdaka
PříspěvekZaslal: st březen 08 2017, 12:30    Předmět: Citovat
nezlob se , ale na tento dotaz je jediná odpověď . . .
. . . máš to rozbitý !
uveď typ rádia
typ auta
jak jsi to zapojil
jaké používáš repraky
. . . jednoduše dodej víc informací !
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 08 2017, 12:47    Předmět: Citovat
skontroluj káble k reproduktorom Aj v gumených prechodoch karoséria - dvere
Ak je niektorá žila cviknutá na kostru, tak ho ochrana v koncovom zisilnovači - integráku po chvíli vypne.
To staré rádio môže byť odolnejšie, alebo nemá koncáky v mostíku.
MaBo
PříspěvekZaslal: st březen 08 2017, 14:55    Předmět: Citovat
radio je payoneer (usb, aux, radio)
repaky2oryginal 2namontovane
koncovky ISO len som prehodil cerveny a zlty aby drzalo pamet
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: st březen 08 2017, 15:41    Předmět: Citovat
Asi bude lepší říct někomu kdo toho vidí více
dred
PříspěvekZaslal: st březen 08 2017, 17:03    Předmět: Citovat
odpoj tie "repaky2oryginal 2namontovane" od rádia " payoneer" a premeraj reproduktorové káble voči kostre - šasi - karosérii auta a aj voči + "PLUS" pólu batérie. Ak to nezvládaš, tak radšej niekoho znalého oslov. Budeš to mať lacnejšie.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st březen 08 2017, 19:24    Předmět: Citovat
MaBo napsal(a):
S něčím podobným jsem se setkal, tam se také přehazoval stálý a vypínatelný Plus a pak v nějaké kombinaci tam při vyšší hlasitosti odešla nějaká dioda na desce.
Mít to "na stole", je to jiné, než si o tom číst to, co někdo přizná...
PříspěvekZaslal: st březen 08 2017, 20:18    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
Kdyby jsi pozorně četl, jiné rádio mu tam chodí.
PS stejně mám pocit, že bude následovat dotaz typu, jak to změřit?......
dred
PříspěvekZaslal: st březen 08 2017, 20:26    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
dred napsal(a):
