Zaslal: ne květen 20 2007, 7:50 Předmět: Stavebnice CHIPON 2
Nestavěl někdo stavebnici CHIPON 2 z KTE? Po připojení k PC přes zavaděč - program Loader (COM1) vůbec nekomunikuje. Vše jsem už zkontroloval. Přitom když naprogramuju PIC 877, který je uvnitř, přes ICSP, tak to je v pohodě. Neřešil to náhodou někdo?
Dík za info.
Petrs
Samotnou stavebnici nemám ale ten zavaděč od chipona2 jsem používal v pic 16F876 a fungoval celkem dobře,ale dokud byl můj program v první stránce programové paměti tak to fungovalo,ale jak byl jinde nebo delší tak už samotný program nejel,ovšem samotný zavaděč ano.Můžete zkusit ten bootloader http://www.etc.ugal.ro/cchiculita/software/picbootloader.htm mám ho otestovaný v pic 16f876 a funguje spolehlivě.
Zdravím, CHIPONA2 jsem asi před týdnem dostavěl a nejdřív mi nešlo programování přes ICSP programátor k CHIPONU (možná tím, že není pro WIN XP), tak jsem naprogramoval program test.hex a všechno fungovalo. Zavaděč se mi dodeška nepodařilo rozchodit. Možná by to mohlo být verzí MAXe232. Já mám MAX232CPE od MAXIMU, ale vyrábí ho taky Texas Instruments a má snad jiný rozložení pinů, tak nevim....
Zaslal: ne červen 03 2007, 19:26 Předmět: Stavebnice CHIPON 2
Zkoušel jsem oslovit i autora konstrukce, ale neodpověděl mi. Zkoušel jsem vyměnit i MAX232, mám tam tantalový kondenzátory, ale nic, pořád hláška "Zavaděč se nehlásí". Takže se to bude muset holt programovat přes ICSP.
Tak se mi podařilo spojit s autorem konstrukce a u mě bude problém ten, že jsem použil PIC16F877A - tato verze má jiný zápis do flash paměti, takže to nepojede. Napsal jsem mu, jestli neví, jak by se to dalo zprovoznit (jiný bootloader...) a jestli to vůbec půjde. Až mi odpoví, dám vědět.
BTW buček, že prodává DPS za 50,-? Tak to sem se s tim nemusel patlat, i když v KTE ji měli za 175,-
Zaslal: ne červen 17 2007, 7:21 Předmět: Stavebnice CHIPON 2
Já mám použit ten procesor, který předepisuje autor, tedy 16F877, tuším 20 MHz, vše jsem proveřil, na tom zapojení MAX 232 nic není, jsou tam jenom čtyři kondíky (mám tantaly), zkoušel jsem a měřil tišťák a prostě nic. Přitom pokud do ty stavebnice píchnu přes ICSP konektor jinej programator, tak programuju v pohodě. Takže nevím, zkoušel jsem to na WIN XP i 2000,tak ještě možná ještě na W98. Škoda, protože ta stavebnice i ty texty k tomu jsou dobrý, mám postavenýho i CHIPONA 1, ten je vůbec skvělej pro toho, kdo chce začít s procesorama.
a chodí vám samotný max? třeba seriová komunikace s pc? co zkusit vyjmout procesor z patice zkusit spojit vývody RX/TX a posílat z terminálu znaky jestli se budou vracet..
Autor konstrukce se mi bohužel neozval, ale přesto se mi to podařilo rozběhat s bootloaderem, o kterém psal nop -(http://www.etc.ugal.ro/cchiculita/software/picbootloader.htm). Bylo ale nutné udělat na DPS mensí úpravu - přehodit vývody na konekoru canon. (viz obr) A chipon se mi s bootloaderem spojí jenom při nejvyšší rychlosti (115200). Hodně štěstí
Zaslal: so červenec 07 2007, 21:33 Předmět: Stavebnice CHIPON 2
Tak už ti šlape. Chyba byla opravdu v plošném spoji. Po úpravě, která byla na obrázku (prohození vývodů od CANON9 2 a 3) se to rozeběhlo i s původním bootloaderem (autor v KTE uveřejnil asi dva měsíce po vydání novější bootloader i ovládací aplikaci). Také to skutečně musí jet pod W2000, pod XP to nefunguje.
Takže díky moc za radu.
petrs22
ještě jedna věc,používal jsem ten ůplně první bootloader od chipona2 ale ten asi neumí zapisovat jinam než do první stránky programové paměti,zkoušel jsem to tak že jsem měl funkční program v první stránce a do druhé jsem uložil tabulku a program přestal fungovat proto jsem přešel na jiný bootloader,ovšem upozorňuju že jsem to nezkoušel na originální desce chipon2 ale na kousku bastldesky kde mám max232 a pic 16F876 !!
Ten CHIPON 1 by me zajimal, je nekde na webu k dispozici stavebni navod? Chtel jsem si koupit z webu KTE celou edici cd-romu s casopisy v PDF ale ta firma uz bohuzel nefunguje
