Radia Sonoreta
Karel51
Založen: Mar 17, 2015
PříspěvekZaslal: st březen 08 2017, 20:17    Předmět: Radia Sonoreta Citovat
zdravím, mám několik radii Sonoreta a zdají se komplet kromě, že tam nějaký chytrák odštípnul repro a výstupní trafa, nevíte náhodou jaké jsou hodnoty VT 80, asi nechám někde navinout, u dalších musím zjistit typy VT.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 08 2017, 21:41    Předmět: Citovat
Co to je za Sonoretu?
Stavebnice ?
Karel51
PříspěvekZaslal: st březen 08 2017, 21:49    Předmět: Citovat
Ano stavebnice Sonoreta RV 12.
kovar
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2017, 22:15    Předmět: Citovat
Tak jsem koukal do toho origo návodu a tam nic o vinutí trafa nepíšou.
To trafo dodávali jako díl.
Cry
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 15:40    Předmět: Citovat
Jestli je to s RV12P2000, tak tam bývalo výstupní trafo 5000/5 ohm. Pokud nebazíruješ na originálu, dá se tam použít jakékoli výstupní trafo ze starého el. přijímače ... např. malé 1PN67645 na plechách EI15 tam bude bohatě stačit. Kdybys potřeboval, mám 2ks.
Karel51
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 21:45    Předmět: Citovat
Máš jedině pravdu, poslal jsem SZ.
Karel51
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2017, 23:09    Předmět: Citovat
sis2 - souhlasím, můžeš mi poslat na SZ na Tebe kontakt, SZ mohu pouze přijímat, při odeslání mi to hlásí, zpráva odeslána a odestlána neni, v odeslaných zprávách nic nemám, zprávy mám v nedoručených zprávách.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 13 2017, 7:53    Předmět: Citovat
Karel51 napsal(a):
... SZ mohu pouze přijímat, při odeslání mi to hlásí, zpráva odeslána a odestlána neni, v odeslaných zprávách nic nemám, zprávy mám v nedoručených zprávách.
Ale ona "odestlána" bude, až si ji dotyčný přečte (otevře) - do té doby bude v nedoručených.
Nato, jaký jsi chytrolín, jsi dosud nepřišel? Wink
Honza - kokúň
__________________________
