Získal jsem odložený satelitní přijímač Topfield SBI-2050, který využívám jen jako PVR s USB Flash diskem 32 GB.
Po továrním nastavení, naladění a seřazení programů ukazoval prázdný Flash disk kapacitu 29,8 GB a zbývají místo 29,7 GB. Po několika nahrávkách a jejich vymazání po přehrání se nyní zobrazuje na prázdném disku kapacita 28,9 GB a zbývající místo 23,4 GB. Hodnoty zbývajícího místa se nemění, ani když disk naformátuji v PC nebo v Topfieldu příkazem z menu přijímače.
Nechci zatím dělat nové tovární nastavení, abych tento rozdíl kapacity a zbytkového místa na prázdném USB odstranil. Je na to nějaký fígl?
Nevím, zda u toho levného přijímače funguje spolehlivě export a import naladěných programů a jejich setřídění, abych se vyhnul novému ladění a třídění jen abych zjistil, že ten rozdíl 5,5 GB se tím továrkem odstraní. A co když po několika nahrávkách a jejich smazání ten rozdíl zase vznikne.
Nemá s tím někdo již zkušenost?
Naposledy upravil Brozicek dne čt březen 09 2017, 9:17, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5226 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út březen 07 2017, 19:41 Předmět:
A nemaže to len "do koša"? Ten treba niekde vyprázdniť.... _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: st březen 08 2017, 1:47 Předmět:
Je možný, že se tam vytvořil neviditelnej oddíl, kterej například obsahuje metadata nahrávek. Čert ví. Na jakým OS a jakým nástrojem to formátuješ? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1543 Bydliště: Studénka
Zaslal: st březen 08 2017, 8:30 Předmět:
Nějak jsem nezdůraznil, že v PC ukazuje ta fleška volné místo 28,8 GB, a to i když ji naformátují v PC (W10 - běžný nástroj formátovat), nebo z Menu v satelitním přístroji.
Takže těch obsazených 5,5 GB musí být zapamatováno někde v satelitním přijímači, že po vložení do toho Topfieldu je zbytková kapacita místo 28,8 jen 23,4 GB.
Zaslal: st březen 08 2017, 16:13 Předmět:
Nabootuj nějaký živý linuxový distro, nainstaluj si GNOME Disks (balík gnome-disks na Debianu) a koukni, co tam všechno máš. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt březen 09 2017, 8:10 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Nějak mi nedochází, proč bych měl hledat problém přes PC s instalací Linuxu. Skutečně existuje možnost, že na Flešce jsou nějaké skryté neviditelné soubory po formátování z PC nebo po formátování ze satelitního přijímače? Windowsy je přitom nevidí a ukazují plnou kapacitu prázdného disku, zatímco satelitní přijímač je vidí a ukazuje zbývající kapacitu prázdné Flešky o 5,5 GB menší.
Provozně mi ten problém tak moc nevadí. I tak se vejdou na tu zbývající kapacitu dva filmy v HD kvalitě, a více nepotřebuji. Pro mne je jen záhadou "PROČ" po naformátování má satelitní přijímač k dispozici o 5,5 GB méně, než je plná kapacita Flešky.
Zaslal: čt březen 09 2017, 8:23 Předmět:
A nebude to tým, že si satelit rezervuje miesto pre time-shift? _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: čt březen 09 2017, 9:16 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Asi netušíš, že jsi mne předběhel o několik minut se svým názorem, a je pravdivý. Právě jsem si hrál s tím satelitem a zjistil jsem, že ten rozdíl dělá nastavení délky "Časový posun", čili Time shift.
Sedl jsem k PC abych toto vlákno uzavřel, a vidím, že PotPalo už to napsal za mne.
Měl jsem tam nastavených 30 minut pro Time shift, a to dělalo těch 5,5 GB. Pokud nastavím Neumožněno, je vše v pořádku.
Dík všem za náměty na řešení mého dotazu.
