Tesla TTV2810TS
dominikv
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2005, 7:33    Předmět: Tesla TTV2810TS Citovat
Nemá niekto schému na TV Tesla TTV2810TS, po výmene prerazeného BU2508 zostal vodorovný biely pruh. Nepomohla ani výmena TDA8351.
Podla katalógových listov sú všetky napätia v poriadku. Všetko okolo som premeral a nemôžem prísť na chybu. Má niekto s týmto skúsenosti ?
Ďakujem za akúkolvek radu
TOTEM
Založen: Jun 16, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2005, 11:15    Předmět: Citovat
Já bych ještě skusil vyměnit všechny kondy kolem toho vertikálu
(TDA8351) Někdy ty elyty na měření mohou mít kapacitu v pořádku ale
spíše de o jejich vnitřní odpor. Já osobně ve starších TV preventivně
měním elyty všude tam kde to peče!!! Opravář Horká hlava Vozeďbouch
dominikv
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2005, 14:15    Předmět: Citovat
Díky, elyty som už okolo vymenil, ale nepomohlo mi to. Nevie niekto, či niektorá zo schém v databáze nie je podobná ako TTV2810TS ? Rolling Eyes
TOTEM
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2005, 14:29    Předmět: Citovat
Doporučuji hledat podle chassi Pravidla
a ještě mrkni na (www.kacha.cz) Number one super!
tibor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2005, 15:41    Předmět: oprava tv Citovat
Zdravim Ta, schemu najdes na tej stranke ako uz kolega spominal. Musis ju najst podla suciastok. Oni su viacmenej rozklady rovnaké. Ale mam taky dojem,ze problem bude v odpore 0,22 ohm zapojenom medzi
vyvodmi TDA...
Skus to overit.
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2005, 11:26    Předmět: Citovat
Jelikož jsem nedávno tuhle krabici měl na stole, mám k ní schéma. Chassis tam bylo 11AK19.
dominikv
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2005, 11:40    Předmět: Citovat
Vôbec sa mi nepodarilo nájsť žiadnu podobnú schému, hlavne s tým TDA8351. Skontroloval som taktiež aj tie odpory okolo, ale všetky sú v poriadku. Chasis je 11AK19P. Mohli by ste mi nejako zaslať v elektronickej podobe schému alebo faxom ?
evzena
Založen: Jul 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2005, 13:00    Předmět: Citovat
Něco jsem dal na upload.Podívej se
TOTEM
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2005, 13:06    Předmět: Citovat
anonym
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2005, 12:36    Předmět: Citovat
Neco podobneho jsem kdysi opravoval a zavada byla v napajeni koncoveho stupne vertikalu. V mem pripade napajeni TDA-cka slo z VN trafa pres ochranny odpor asi 2R2 a diodu. Zavada byla studenak na jednom z vyvodu odporu 2R2.
dominikv
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2005, 8:57    Předmět: Citovat
Ďakujem Vám za schému, nakoniec som vymenil videoprocesor a televízor nabehol, pretože som zistil, že TDA8844 riadi skoro všetky obvody. Very Happy
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2005, 17:18    Předmět: Citovat
ten tranzistor vertikal a procesor neodesli jen tak ze srandy,...
je tam urcite jeste zavada ve zdroji nebo vadne VN trafo,.. treba to treafo obcas hodi jiskru....
anonym
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2005, 15:14    Předmět: Citovat
Celý tento problém nastal po búrke, tak asi preto odišiel ten videoprocesor, ale zatial to funguje, tak uvidím.
