Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3330 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 09 2017, 11:46 Předmět: Nazev tohoto konektoru
Mam tablet kde je ona dira jako antenni vstup. K tabletu byla redukce, kablik na jehoz konci byl normal antenni konektor. Tu redukci jsem nekde potratil a potreboval bych ji. K TV tuneru do usb mam redukci jenze ten konektor je prumerem vetsi. Ale takhle nejak vypada. Na druhe fotce je ona dirka v tabletu. Rad bych tu redukci zakoupil jen nevim nazev onoho konektoru. V gesu jsem koukal na konektory ale v antenni technice ho nevidim. Diky za pomoc
Zaslal: čt březen 09 2017, 12:47 Předmět:
Aha, měl jsem za to, že to je menší MMCX, ale zdá se, že je to MCX. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8879 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt březen 09 2017, 13:41 Předmět:
robo napsal(a):
Asi to bude ten MMCX a tu co mam je s konektorem MCX. Sehnat tu mensi variantu MMCX bude v Brne mozna orisek.
A nejenom v Brně.
I ta mnou odkazovaná ("kablíková") redukce MMCX to IEC-F už není v nabídce: "Produkt je vyřazen!". Podobně u jiných e-shopů.
Ale ujasni si nejprve, jestli skutečně potřebuješ ten "MMCX" - ten se v provedení "adapter" (čili redukce) nabízí ponejvíce v provedení MMCX to SMA.
Zaslal: st duben 12 2017, 13:12 Předmět:
Njn
kokun napsal(a):
Ale ujasni si nejprve, jestli skutečně potřebuješ ten "MMCX" ...
Co tak si nejprve stáhnout nějaké výkresy s rozměry . . . _________________ Honza - kokúň
__________________________
