Zaslal: čt březen 09 2017, 14:16 Předmět: Porouchaná věž Sony MHC-RG440S
Dostala se mi do rukou věž Sony RG440S. Když jsem ji poprvé zapnul, vypadalo to na nějaký zásek, vždy to skočilo do stand-by režimu.
Byla zaseklá kazeta. Tu jsem vytáhl.
No věž trpí následující poruchou. Všechny prvky, (tuner, přehrávač CD, kazet) samostatně fungují.
Co nefunguje je samostatný ovládací čelní panel. každé tlačítko si dělá co chce a jenom přepnout z tape decku na tuner zabere minutu než tlačítka pomačkám tak, aby to tam skočilo.
Parně mají tlačítka svod. Ten svod může dělat i desítky kohm. Nebo špatný kontakt. Pro začátek tlačítka prostříkat isopropylem.
Dobře, jakmile se k tomu dostanu, rozhodím to a pročistím.
Pravdou je že blbne levá polovina. Napravo fungují.
I když stalo se mi ješte to, že to přehrávalo cd po zmáčknutí aby vyjel měnič, tak vyjel, ale přehrávač nepřestal přehrávat
By mě zajímalo, co by udělal, kdybych mu vložil další cd na stejnou pozici.
Zaslal: čt březen 09 2017, 14:53 Předmět:
Pokud to lze, tak vyzpovídat majitele, co se přesně stalo.
Klidně Ti mohl hafo okolností okolo poruchy zatajit, vím o tom ze servisu své.
Lidi, při vidině bezplatné záruční opravy, dokáží tvrdit, vymýšlet si a zatloukat až neskutečně. Někteří zvlášť dobře vypečení i přísahali na svou čest, na smrt své dávno mrtvé matky apod. , prostě úplně neuvěřitelné věci, dala by se o tom napsat knížka, kdybych vyzpovídal ještě své bývalé kolegy od televizorů
Takhle fikaně lhát neuměli ani ti největší sígři ze základky
Mohlo tam něco natéct, nebo to bylo něčím agresivnějším postříkáno. Pečlivě utřeno a uklizeno to nemusí být na první pohled viditelné.
Zmatky v tlačítkovém ovládání někdy způsobilo i jedno trvale sepnuté tlačítko, nebo promáčknuté a se svodem řádu desítek kOhm.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5272 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt březen 09 2017, 16:11 Předmět:
Vyjizdeni menice pocas prehravani je funkce "disc ex-change". Na prehravanou pozici by nemelo jit cd vlozit pac menic by nemel byt v pohybu. A jak tady padlo, mikrospinace maj svod, pripadne zlobi nejaky odpor vsazeny v matici tlacitek.
Zaslal: čt březen 09 2017, 16:30 Předmět:
Mikrospínače u Sony věží, to je klasika. Taky jsem jednu dostal. Mikrospínače vyházet a vyměnit.
Taková věž dokáže v noci i strašit, když se najednou začne samo otevírat a zavírat šuple pro CD. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
