Pračka Beko EV 6102
JiriHolubcik
Založen: Aug 10, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2015, 16:50    Předmět: Pračka Beko EV 6102 Citovat
Zdravím,
prosím o radu kde hledat problém. Mám pračku Beko EV 6102 u které se nechce roztočit motor. Když zapnu program tak pračka napustí, cvakne v hladinovém spínači a dál už nic. Jenom svítí kontrolka programu. Když dám program odstředění, tak vypustí vodu a buben se neroztočí, dám pauzu a play a zase vypustí a neroztočí. Tyristor sem měřil a ve zkratu není. Nějaké relátka cvaknou. Je možné že by odešel motor?
Díky
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2015, 18:48    Předmět: Citovat
Uhlíky, snímač otáček...
Audaces fortuna iuvat
JiriHolubcik
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2015, 19:45    Předmět: Citovat
Na uhlíky mrknu zítra. Vytáhnu motor ven. Jaký vliv by měl snímač otáček když se vůbec neroztočí? Jde u tohohle typu změřit obyč měřákem?
Díky
renda4
Založen: Apr 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2017, 17:04    Předmět: Citovat
altus alm 6102 , stáří asi 5 let , někdy v polovině se mě zdálo že se při odstředění víc třepe no a dneska při rozjezdu odstřeďování se fest rozklepala a celkem hodně vibrovala až do konce cyklu , má tato pračka nějaké čidlo ?A nebo kde hledat příčinu... dík za odpověď.
