Watson FA7040
THOMAP
Založen: Mar 10, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 10:13    Předmět: Watson FA7040 Citovat
Vedel by niektko poradit ako u tohto TV odstranit cierne podusky po krajoch orazovky? Ma chassis 11 AK19 PRO.
Dakujem.
Martin-H
Založen: Jun 27, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 10:32    Předmět: Citovat
buď se ti vysypala korekce z-v (často st. spoje na cívce ze středu diod. modulátoru na korek. tranzistor-myslím tady mos typ),nebo dostavit v SM.
Martin-H
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 10:42    Předmět: Citovat
ještě mě napadla jedna věc - měl jsem kdysi ak19 16/9 , nešla korekce-přepálený R 2,7Ohm (pojistkový),tranzistor v háji - vyměním,zkontroluji vše ostatní a zase se přerušil 2,7Ohm.Závadu nakonec způsoboval svod svit. C myslím 12n/2kV,ale svod jen při impuls.zatížení,vyměnil jsem a v pohodě (jenom sehnat stejný rozměrově je nad lidské síly).Měl svod při imp. zatížení,vzal jsem totiž tester pro měření izol.stavu nových výrobků a pouštěl jsem do něj až 4kV DC a v pohodě vydržel.Takže DC metodou nezměříš nic.
THOMAP
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 6:34    Předmět: Citovat
Vedel by si postu ako sa dostat do SM?
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 10:34    Předmět: Citovat
s DO a zadanim čisla xxxx
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 10:35    Předmět: Citovat
najprv si najdi zavadu a az potom mysli na sm.a verim ze ak ju odstranis ani to potrebovat nebudes...
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 13:15    Předmět: Citovat
Pomôžem Ti. Korekcia východ-západ je na schéme označená E-W. Možnú závadu už popísali viacerí. Vstúpiť do SM nepotrebuješ, pokiaľ tam nebol zásah...
THOMAP
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 14:12    Předmět: Citovat
Zasah v SM myslim este nebol. Zatial som este TV neotvoril, ale predtim ako sa to stalo tak bolo pocut puknutie. Zajtra budem vediet viac.
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 15:04    Předmět: Citovat
Typický příklad. To je asi tak, jako vadnou základní desku či zdroj v PC opravovat instalováním stabilnějšího OS.
Takže napřed se opravuje závada a teprve potom se kroutí s potenciometry, popř. mění nastavení v SM. Wink
janik20
Založen: Mar 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 22:39    Předmět: Citovat
Ja som tu uz mal vadnu aj korekcnu cievku raz som hu navijaj ale dasa kupit akj original www.avelmak.sk alebo tam pasuje aj z OVP ale ta vacsia:))
