osciloskop podle AR 6,7,8/84
ickx
Založen: Mar 11, 2017
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 10:05    Předmět: osciloskop podle AR 6,7,8/84 Citovat
Dostal se mi na stůl tento osciloskop po původním majiteli. Je to dvoukanálový osciloskop z Amatérského rádia od Milana Biščo s obrazovkou DG7-123.
Po zapnutí se vykreslí tečka na dolní straně obrazovky,potenciometrem <-> se s tečkou dá hýbat doleva i doprava,ale potenciometrem pro svislý posuv na kanále A i B se tečkou hýbat nahoru a dolu nedá.Po připojení sondy a napojení na napětí se přes celou obrazovku udělá svislá čára,která lehce zakmitává a dá se lehce stahovat nahoru a dolu přepínačem VOLT/DIV. Přepínač časové základny TIME/DIV nedělá vůbec nic.
Vypadá to na vadný vertikální zesilovač nebo časovou základnu? Stavěl někdo uvedený osciloskop? Díky za rady
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 11:02    Předmět: Citovat
Nefunguje časová základna. Nejprve zkontroluj napájecí napětí desky a funkčnost přepínače, elyty na desce... Wink
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 11:34    Předmět: Citovat
Zkontroluj napájení 14,8V.
ickx
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 11:55    Předmět: Citovat
Napajení 14.8V - naměřeno 14.4V, ale napájení 27.5 sem naměřil pouze 17V Shocked
ickx
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 14:45    Předmět: Citovat
Pokud by se našel ochotný (Danhard),kdo by mi dal ten osciloskop dohromady,tak mu ho zašlu i se vším co k tomu je. Je tam od někoho dobastlená destička napáječů a vstupu x,ale mám k tomu i ty původní desky. Dobře zaplatím,sám na to nemám náladu.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 16:05    Předmět: Citovat
Je to amatérská konstrukce poplatná době jen do 10MHz. Být tebou, tak si místo toho koupím třeba na aukru za částku, kterou bys dal za opravu, nějaký tovární s určitě lepšími parametry.
Občas prodává osciloskop někdo i zde na fóru.
ickx
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 16:11    Předmět: Citovat
To já vím,nedělám to protože potřebuju osciloskop,ale protože chci mít tenhle funkční Wink o peníze nejde Exclamation
danhard
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 16:31    Předmět: Citovat
Můžu Ti ho zprovoznit.
Ale ještě dej fotku, jak je to provedený Smile
ickx
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 16:53    Předmět: Citovat
Díky,poslal jsem ti mail.
danhard
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 17:16    Předmět: Citovat
Je to pěkně provedený, můžem se do toho pustit Smile
ickx
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 17:23    Předmět: Citovat
Ok napiš mi do mailu,nebo do sz svou adresu a já ti to pošlu.Až to omrkneš domluvíme se co dál.Souhlas?
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 17:32    Předmět: Citovat
10let jsem tento osciloskop provozoval,Biščo je machr,jeho konstrukce je přehledná a součástky dostupné na výklopné desce.Potřeboval jsem paměťování a tak Bišču opustil.
ickx
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 17:45    Předmět: Citovat
A postavil si ho sám?V kterém roce a jak se sháněly součástky a desky? Jenom mě to zajímá jak to tenkrát chodilo Very Happy
danhard
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 17:54    Předmět: Citovat
Jsem tak šikovnej, že jsem poslal SZ sám sobě Laughing
FERYACT
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 17:59    Předmět: Citovat
ickx.Postupně jsem si koupil v bazaru v Brně obrazovku /patici jsem si musel vyrobit/ C jádro,kostřičky jsem si zase vyrobil, ze zlikvidovaného oscila jsem použil stínící trubici + kryt obrazovky.Pl.spoje vlastní výroba.Trvalo mi několik let než jsem vše posháněl.
