Šilelis 405D obraz lítá vertikálně
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 19:15    Předmět: Šilelis 405D obraz lítá vertikálně Citovat
Zdravím,dotáhl jsem tuhle TV jako vadnou. Byla špatná vnitřní pojistka, po výměně pojistky TV jede ale obraz mí lítá. Vím že vysychají elity ale tady by se snad nemusely všechny měnit. Můžete mi poradit na které se zaměřit hlavně jestli je na vrchní nebo spodní desce, já TV nedělám jen tuhle bych chtěl dát do funkčního stavu.
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 19:49    Předmět: Citovat
Pokud to lítá vertikálně, jsou dvě možnosti. Pokud jde nastavením vertikální frekvence obraz skoro zastavit a jen se nechytne, tak je to někde po cestě od oddělení synchronizace k oscilátoru vertikálu (tranzistory VT8, VT7, elyty C15 a C18). Pokud správný kmitočet nastavit nejde, je to něco přímo v oscilátoru (okolí VT1-3, elyty tam nevidím). Jestli je to spodní nebo horní deska, nevím, ale je to deska rozkladů=plata rozvěrtok.
cputakt
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 20:03    Předmět: Citovat
Nastavit nejde ani na trimrech. Je zajímavé že pokud nastavím horizontální kmitání tak aby obraz stál tak se to rozhodí změnou jasu nebo kontrastu, to by asi nemělo mít vliv.
cputakt
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 20:12    Předmět: Citovat
Tak jsem vytáhl C18 a je hodně špatný ale takovou hodnotu asi nenajdu 1uF 100V, můžu dát svitek a jak je to s polarizací při svitku?
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 20:14    Předmět: Citovat
Svitku je to jedno.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 20:34    Předmět: Citovat
V mém byla stejná závada. Většina elytů byla vadná, po výměně TV překvapivě dobře šlape. Rozklady jsou na dolní desce.
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 20:38    Předmět: Citovat
Ten Šílesbys je starej minimálne 40 let. Jestli tam jsou hliníkáče elyty s bílou huspeninou na vršku, tak budou hodně v čoudu. Na EC1033 sálovým počítadle s nima byly problémy už po 5 letech provozu, což bylo po cca 5let x 52týdnů x 5dní x 16 hodin tedy cca 21 000 hodin. Ta telka sice bude mít naběháno podstatně míň hodin ale elyty nestárnou jen provozem.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 20:42    Předmět: Citovat
Záleží, kterou má verzi. Můj je plastový z roku 1989. Většina elytů byla právě v hliníkových pouzdrech.
cputakt
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 20:45    Předmět: Citovat
Tak po výměně těch dvou elitů už obraz drží jako přibitý. Ale jak je na fotce tak vodorovně s rámečkem je obraz tmavší než okolí. Dá se s tím taky něco udělat:
 Soubor:  IMG_20170311_204110.jpg
 Velikost:  153.4 kB
 Staženo:  134 krát
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 20:46    Předmět: Citovat
Ruské elyty byly mimořádně "kvalitní" vždycky, vysychaly. S Teslou nesrovnatelné - C110 mi běží doteď prakticky bez výměn, v ruské C430 jsem musel měnit elyty každou chvíli a původních moc nezbylo.
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 20:55    Předmět: Citovat
C40, C43 (možná i C33) tentokrát na druhé desce v koncovém stupni videozesilovače by mohly být kandidáty, nebo taky C33 na desce rozkladů (napájení koncového stupně videozesilovače).
Jinak tyto TV nezachovávají zcela ss složku, takže je normální, že se změnou obrazu se úroveň černé mění, ale mělo by se tak dít plošně.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 21:05    Předmět: Citovat
Ty tmavé pásy od světlých ploch jsou slabší obrazovkou.
Tahle parodie na TV neukazovala pěkně ani jako nová, stejně jako třeba Junosti.
cputakt
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 21:19    Předmět: Citovat
Tak paráda, obraz super zvuk taky jedem bonda.
 Soubor:  IMG_20170311_211628.jpg
 Velikost:  179.58 kB
 Staženo:  155 krát
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 21:21    Předmět: Citovat
Který elyt to byl teď?
cputakt
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 21:33    Předmět: Citovat
Vyměnil jsem oba C18 měl dost vysoké ESR ale C15 byl úplně mimo hlásil se mi jako nějaká keramika pár piko.
