Šilelis 405D obraz lítá vertikálně
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 21:36    Předmět: Citovat
Jestli myslíš s tím pozadí tak jsem nic nedělal pokud je plný obraz ničemu to nevadí ani u loga TV není žádný duch. Ale mám dotaz na STB přes který hraju. Chytám na MPEG4 hodně poláku ale tento STB mi je zařadil do rádií je možné že umí jen zvuk ale obraz ne?
cputakt
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 21:38    Předmět: Citovat
Tak oprava duchové tam jsou třeba na cool když mají reklamu asi se na to ještě zítra mrknu.
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 21:40    Předmět: Citovat
cputakt napsal(a):
Myslel jsem s tím pozadím.
Pokud to STB zařadí mezi rádia, tak asi mpeg4 neumí.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 22:06    Předmět: Citovat
Tento STB je jen MPEG2, proto se tyto programy řadí mezi rádia.
cputakt
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 22:10    Předmět: Citovat
Ale na jiném ty poláky vůbec nenaladí ani jako zvuk.
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2017, 0:46    Předmět: Citovat
Kdybych se vrátil k těm ruským elytům- ty radiální, pouzřené v hliníkovém pouzdru se zálivkou z nějakého bílého epoxidu (či co to bylo), těch jsem se navyměňoval opravdu "na tlusto". Bída. Ale axiální elyty nebyly zas tak špatné.
Osobně, kdybych řešil takový kulturní výdobytek, jako je ŠilenýLis, tak bych opravdu začal důkladnou kontrolou všech radiálních elytů kdekoliv...
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2017, 9:12    Předmět: Citovat
Výjimečně Michala podepíši . Opravu jsem začínal měřením všech elytů .
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2017, 13:51    Předmět: Citovat
elektrosvit napsal(a):
Záleží, kterou má verzi. Můj je plastový z roku 1989. Většina elytů byla právě v hliníkových pouzdrech.
Já mám někde v regálu zelenej plecháč. Koupil jsem ho bazarovej s vyblikanou obrazovkou v bazaru v Myslíkově ulici v Praze v roce 1979. Žádný datum na něm nikde není, odhaduju že před koupí musel pár let běžet, takže výroba někdy polovina 70-tých let.
cputakt
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2017, 15:04    Předmět: Citovat
Tak jsem vyměnil všechny tři kondíky (40,43,33) ale duch je pořád v obraze.
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2017, 15:20    Předmět: Citovat
V tom případě to chce osciloskop a podívat se na signál. Ne všechno lze řešit měněním elytů.
Ale ještě dotaz. Jak se ten duch chová, pokud se snižuje jas (ne kontrast). Tmavne stejně rychle jako bílý čtverec, který ho vytváří, nebo se snižujícím se jasem mizí?
Naposledy upravil xsc dne ne březen 12 2017, 15:57, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2017, 15:57    Předmět: Citovat
U 999 oprav z tisíce nebylo osciloskopu třeba a v tomto stroji zvláště , kvá. Stará známá věta , nejlepším osciloskopem je sama TV .
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2017, 15:58    Předmět: Citovat
Jistě, rychlejší je to x-krát zkoušet než jednou změřit Smile
cputakt
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2017, 16:12    Předmět: Citovat
Pokud stáhnu jas tmavne i rámeček ale když stáhnu ještě více jas stín se ztratí ve tmě ale okno už je taky hodně tmavé.Při filmu to nijak nevadí ale třeba na ČT24 kde je dole titulek je stín.
 Soubor:  IMG_20170312_160416.jpg
 Velikost:  95.03 kB
 Staženo:  82 krát
cputakt
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2017, 16:19    Předmět: Citovat
Další poznatek pokud je tmavé písmo na světlém podkladu je stín světlejší. Když je světlý nápis na tmavším pozadí je stín tmavší.
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2017, 16:30    Předmět: Citovat
C33 jste měnil který - ten na signálové desce nebo ten filtrační na rozkladové (nebo oba)?
Strana 2 z 3
