Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7937 Bydliště: Earth
Zaslal: ne březen 12 2017, 17:53 Předmět: Nabijecka Aligator XT-003Y-5060
Ahoj, mám se pokoušet opravit vidlici této nabíječky? Může být vůbec bezpečné ji provozovat? Zapojení je jednoduché, obsahuje zenerku, optron a dva tranzistory. Co říkáte na to trafo? Nebude mít blbou izolaci mezi primárem a sekundárem?
Zaslal: ne březen 12 2017, 17:56 Předmět:
Nakukoval jsem do mnohých nabíječek Nokia a takhle jednoduché zapojení jsem tam nikdy neviděl. Vždy tam byl integráč a na výstupu předimenzovaná rychlá dioda.
Tenhleten Aligator asi bude vhodný leda na vyhození, že??
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 12 2017, 17:58 Předmět:
Určitě ji vyhoď. Takovéhle oje.ané nabíječky umí třeba i zapálit zásuvku. Kup si něco značkového. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne březen 12 2017, 18:08 Předmět:
MeanWell je sice čistokrevná čína, ale dlouhodobě jsem s nimi nezažil problémy. Tak podle tvých fotek si to jen potvrzuji. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne březen 12 2017, 18:37 Předmět:
Aha, já viděl MW, tak jsem myslel, že je to MeanWell. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34229 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 12 2017, 19:10 Předmět:
Ked pri tychto samokmitoch (ako tento Aligator) vyhnije elyt na primarnej strane, tak to cele zhori. Ani trafo nevyzera velmi doveryhodne. Ale aspon je tam spatna vazba cez optoclen, uz som videl nejake smejdy aj bez toho.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3331 Bydliště: Brno
Zaslal: st duben 05 2017, 21:31 Předmět:
Kupoval jsem na ebay nabijecku Nokia za pár korun. Když došla tak jsem ji kuchnul a porovnal s original a málem mě trefilo. Originál oboustranně osazená deska a Čína jen jednostranná. Ten pajc tam měl pár součástek a to pomalu doslova. Provedení typ hrůza a děs. Nabíjím přes noc a tak pokud si ji někdo koupí a nabíjí stejně tak musel zákonitě do týdne vyhořet.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: ne duben 16 2017, 13:31 Předmět:
Ja tiez po rozobrati zopar origo a neorigo nabijaciek uz nikdy nekupim NO NAME univerzalny "Travel charger".
Odrusenie-ziadne, poistka vacsinou len kus prepojky na DPS, ochrany ziadne, trafo poddiemnzovane bez dodrzania izolacnych parametrov, ziadna SV, odrbana filtracia.....
Tak mam radost ked ma niekto iPhone za 800eur a a "usetri na nabijacke " lebo povodna sa pokazi a on kupi lacnu za 3e.
