Jak získat 20kV 100mA z 12V akumulátoru
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 18:16    Předmět: Citovat
Napadlo mne sympatické řešení - oprášit školní znalosti a postavit multivibrátor s dvěma elektronkama, třeba GMI90 by mohly stačit, do anod pushpulltrafo a je to.
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 18:39    Předmět: Citovat
Což o to, ale ten drátek, co přes něj půjde 170A.... Kdyby to byla UPS stejnýho výkonu (nikoliv výstupního napětí Smile ), tak tam bude min. 48V aku, u těch slušných i víc.
Rakosnik
Založen: May 03, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 19:00    Předmět: Citovat
a co ruhmkorfuv induktor, tim by to slo??
Good luck
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 19:03    Předmět: Citovat
Stále mi uniká to podstatné, k čemu to má sloužit. Třeba ani ten proud nebude muset být tak velký. Kdyby tazatelé napsali rovnou účel použití, tak by mohli dosáhnout na radu mnohem dříve. Ale ty úvahy okolo jsou také zajímavé a užitečné. Very Happy
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 19:24    Předmět: Citovat
Většina podobných dotazů je jen myšlenková rozcvička, obvykle se tazatel zarazí při myšlence, že to bude stát víc než 450Kč nebo že nakonec na hubení hmyzu do stanu bude stačit Raid Very Happy
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 9:17    Předmět: Citovat
tak mam neco podobneho postavene.... (az na napajeni ze site - baterka by musela mit kabel tlusty jak noha myho kolegy)
je to klasicky most s IGBT trandaky a za nim je olejove velke trafo s usmernovacem primo v oleji ... (fungujemi to teda asi jen na 500Hz), vystup 20kV, 1A, stejnosmerny Smile
jestli je to na mouchy, tak raid je levnejsi
oprava: ta frekvence je 20kHz
Rakosnik
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 19:03    Předmět: Citovat
no jesi je to na mouchy.... tak... si udelej klec.. amezi mrizzema by mel mely bejt tak 2 mm nebo 1mm, pripoj na ni kond kery ma kapacitu tak 400nF a kery zvladne tak 1200V... a do ty klece dej uspornou zarovku....
no a jesi chces na komary... tak misto usporny žárovky, dej normal žárovku, kera vyrobi asi pod 39 stupnu celsia... idealni je 38 stupnu celsia, ne nad 40.. na to komari neleti... protoze vi ze by je to zabilo... s tou teplotou to chce hodne pokuscit... ale kdyz se ti to podari budes mit treba aj plny pytel....komaru Very Happy Very Happy Laughing Laughing
Good luck
DAP
Založen: Dec 10, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2007, 12:47    Předmět: nerad by som zakladal nové tema Citovat
Zhotovil som VN zdroj z TeleVizneho transformátora, ktorý dáva na výstupe cca. 10 kV, avšak potreboval by som na výstupe min. 30 kV a neskôr ešte omnoho vyššie.
Avšak podmienkou je, aby som mal dva kladné výstupy a spoločný uzemňovací zvod.
V danom časovom useku bude kladná povlna vždy len na jednom z oboch kladných výstupov ( vďaka štyrom VN diodam )
_______________
Uvažoval som o najjednoduchšom prevedení, kedy by som zapojil do serie dva až tri TV VN transformátory.
( Primár cievok by bol previnutý na menší počet závitov )
Obávam sa ale, že by danym, vzniknutým Vysokým Napätím pravdepodobne došlo ku prerazeniu niektorej sekundárnej cievky Confused
Ani len netuším aká je napäťová rezerva týchto VN TV cievok.
Použitie dvoch samostatných kaskád a jedného trafa by pravdepodobne neviedlo ku uspešnemu riešeniu.
Má niekto nejaký dobrý nápad.
Za konštruktívne odpoveďe vopred ďakujem Wink
Cust
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2007, 8:34    Předmět: Citovat
skus dat za to trafo napetovy nasobic, ale chce to sehnat nekde vn kondenzatory....
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2007, 13:10    Předmět: Citovat
Nasobic z farebnej TV dokaze pekne veci ked do nej namiesto 6kV das dakych 15-20kV Very Happy
DAP
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2007, 8:50    Předmět: Citovat
uvažoval som skôr o niečom takomto, ale je to len nápad, tak ma hneď nekameňujte prosím :
4047 v astabilnom režime - výstupne impulzy v protifáze
 Soubor:  3 x TVVN.jpg
 Velikost:  16.19 kB
 Staženo:  57 krát
