Bluescreen dump nalezeni problemu
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 07 2017, 18:18    Předmět: Bluescreen dump nalezeni problemu Citovat
Na mem Aspire 5670 s win 7, 32b spadne do modre smrti po probuzeni ze spanku. Nedeje se to pokazde ale deje se to. Ve vypisu vidim zminku o kamere. mam to chapat ze je problem tam. Kdyz se podivam na ostatni crash report tak je tam take ta kamera. Rad bych to nejak rozchodil. Diky
 Soubor:  07-03-2017_00016.jpg
 Velikost:  86.95 kB
 Staženo:  140 krát
 Soubor:  07-03-2017_00017.jpg
 Velikost:  89.24 kB
 Staženo:  107 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út březen 07 2017, 18:22    Předmět: Citovat
Driver odinstaluj a uvidíš, nebo užij Autoruns a dočasně ho zablokuj.
robo
PříspěvekZaslal: út březen 07 2017, 18:57    Předmět: Citovat
Tak jsem ovladac nasel v doporucovane app a zrusil zatrzeni. A uvidim. Dik
Edit: V posledni dobe jsem si vsiml ze me notas dava zvuky pro odpojene-pripojene zarizeni. A to dost casto pri zmene naklonu displeje ci otevreni vika ntb. A dnes me to doslo ze to bude asi nalomeny kabel od kamery co je zabudovana nad lcd. Tak jsem kameru v systemu zakazal. A ted kdyz vikem ntb hybu tak je ticho. A asi ty pady os po probuzeni na na svedomi onen kabel.
robo
PříspěvekZaslal: po březen 13 2017, 9:13    Předmět: Citovat
I kdyz v ovladacich panelech zakazu Acer Orbicam cameru tak stejne pri pohybu vika se ozve zvuk pripojeni-odpojeni hw kamery. Testnul jsem AIDA ze bych zakazal samotny port. Ale tohle v nabidce programu neni. Resenim by bylo fyzicke odpojeni kamery. Ale jak na to? Odloupl jsem okraje lcd monitoru a snazil se zjistit jak je kamera zapojena. Od samotne kamery to jen tak odpojit nejde. Kabel vede primo do kamery. A druhy konec nevede nekam na zakl. desku ale je spolecne s kabelem od lcd sveden do jednoho konektoru a zasunut do desky. Snad jsem to dobre zkouknul. Snazim se demontovat jen nutne minimum. Jak dal. Dekuji za napady
serviceman
PříspěvekZaslal: po březen 13 2017, 10:30    Předmět: Citovat
Zakaž systémové zvuky.
 Soubor:  2017-03-13_10-29-14.png
 Velikost:  23.17 kB
 Staženo:  109 krát
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po březen 13 2017, 10:40    Předmět: Citovat
Když to máš rozdělaný, tak rovnou vykuchej i mikrofon, ten je vysoce nebezpečný.
Kamera sice nepatří mezi vyloženě škodlivá zařízení, ale když zlobí, tak ji vykuchej taky. Tu umělou hmotu nad displejem podebereš tlustým šroubovákem a štípačkama, nebo kombinačkama ji normálně vyškubneš. (prakticky ověřeno na více NTB)
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 13 2017, 10:57    Předmět: Citovat
No ta kamera je na USBcku, ted si nevybavuju, jestli jde v DevMgr zakazat primo USB port, ale mrkni...
robo
PříspěvekZaslal: po březen 13 2017, 15:22    Předmět: Citovat
Samponek- vezmu na tu jemnou praci tupou sekyru. Ostrou bych mohl poskrabat ten cerny plastovy ramecek displeje.
serviceman: zvuky jsou sice resenim ale myslym si ze ta obcasna modra smrt souvisi s otevernim notasu a pripojenim, odpojenim... kamery. Mozna se mylim.
