Zaslal: po březen 13 2017, 9:07 Předmět: Live USB Linux do starého počítače
Mohli byste mi prosím doporučit nějakou distribuci Linuxu, která půjde nastartovat z flashdisku. Je to do starého počítače Sempron 2,2 GHz, 256 MB RAM, Windows XP Home.
S Linuxem, ale nemám žádné zkušenosti. Jen co jsem přečetl ve Wikipedii.
Zaslal: po březen 13 2017, 11:22 Předmět:
Copak, na podobný vykopávce (akorát s PII) jsem provozoval Debíka, JENŽE jsem ho musel hóóódně osekat a leccos taky oželet. Na "internetování", tím myslím plnohodnotný (ne Dillo, Links, nebo Lynx), to zrovna moc nebylo. Ale server (bez GUI) z toho byl dostačující.
Kdybys k tomu přidal dalších aspoň 256MiB RAM, už by se s tím dalo vcelku existovat.
rnbw: Kamarád Pupajz má Pupajze, provozuje ho na stařičký Armadě se 128MiB RAM. Ale to tam má ještě starý jádro řady 2.6.x, to bylo ještě úsporný, od trojkový řady je jádro dost nenažraný. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne po březen 13 2017, 11:27, celkově upraveno 1 krát.
S 256MB RAM bude podle me s novym kernelem problem, je na nem uz nabalena hromada nesmyslu.
Zkusil bych budto starsi debian wheezy (7.0) pro i386 architekturu, nebo pokud neni pozadavek na nejakou vylozene linux-aplikaci, ale jen treba desktop, dal by se pouzit klidne nejaky BSD system (FreeBSD).
A z USBcka pujdou pustit i WinXP, vyhovovaly by vic?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34261 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po březen 13 2017, 12:05 Předmět:
Viem, o com hovorim. Doma mam jedno PC s 256 MB RAM (to je jeho maximum), akurat s podstatne slabsim CPU. Debian Wheezy tam nejako funguje, ale jedine s TDE (byvale KDE 3.5).
Jadro zerie pamat minimalne, rozozrane su hlavne desktopove prostredia a aplikacie (web browsery).
Zaslal: po březen 13 2017, 12:18 Předmět:
A treba pocitat s tym, ze live system bude zrat viac pamate ako normalny OS.
Tu v robote som mal 512 MB RAM, to uz sa celkom da - s TDE, ked pouzivam ako browser Konqueror. Ale ked som spustil nejaky iny browser, uz to dost swapovalo. Teraz mam 1 GB, to uz je celkom OK. Debian Jessie.
Instinkt. Co dnes potřebuješ, prohlížeč, přehrávač, dvoupanelový souborový manažér?
Až se dostaneš k nějaké ruční konfiguraci (což se vůbec nemusí stát), tak jsou většinou u všeho vzorové (s popisem), nebo použiješ "man příkaz" nebo --help za příkazem. Taky jsou i nějaké GUI nádstavby a samozřejmě se dá hodně najít. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
No jo, ty bojuješ s něčím, co je problém rozchodit i pro Torvaldse
Já jsem taky nikdy nerozchodil Intel GMA3650 (neboli PowerVR SGX545). _________________ .
Ať už bude použita jakákoliv distribuce, stejně doporučuji upgrade RAM na 1GB. Sice není napsáno, o jaký Sempron jde (název se používal pro víc typů procesoru, ale vzhledem k osazené velikosti paměti jde nejspíš o typ s DDR (1). Neměl by být problém paměť za hubičku koupit. I pro ty XP to bude zásadní změna a na lezení po webu bude počítač hned použitelnější.
Zaslal: po březen 13 2017, 21:18 Předmět:
To už by bylo výhodnější upgradovat celej stroj. Jako sorry, ale stroj, kterej sotva uspokojí 15 let starej operační systém, se hodí leda do muzea, ne k práci, ani zábavě. Těch >10 let stáří stroje znamená ve světě výpočetní techniky strašně dlouhou dobu. Vsadím se, že i blbá Malina Pí na tom co do výkonu bude líp. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
