prodám 4 kusy dálkoměru DISTO D5. Jedná se o opravdu špičkové přístroje s mnoha funkcemi a zabudovanou kamerou. Umí to měřit i výšku budovy a podobně.
2 přístroje fungují, ale nejde jim podsvícený dysplaye. Když se podíváte pod určitým úhlem tak jste schopni i bez toho podsvícení údaj přečíst. další dva jsou na díly. Jeden z těch dvou na díly má funkční podsvícení, druhý je mrtvola. V něm je i vadný laser a display (složeno ze dvou)
Takže pokud si dotyčný kupec s tím vyhraje a přehodí dotyčný SMD obvod coto posvícení dělá tak bude mít za pouhých 1000Kč 2 funkční kusy které jsou na trhu za cenu kolem 10 000Kč/kus.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po březen 06 2017, 17:32 Předmět:
A bereš, warpe, úplně všechny kusy, nebo je šance, že by nějaký zbyl na mě ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
EDIT: Připsána Leica Disto Lite 5 _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Naposledy upravil Habesan dne ne březen 12 2017, 18:06, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18062 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st březen 08 2017, 23:03 Předmět:
To radiocentrum: Víš jakou vzdálenost tyhle Dista dokážou spolehlivě změřit? Já mám Disto A2, někdy změří kolem 40 metrů, někdy kolem 25 metrů max. Co na to má vliv jsem zatím nevypozoroval.
Díky _________________ Jirka
Zaslal: ne březen 12 2017, 18:00 Předmět:
A2 má "až" 60 metrů.
A5 má "až" 200 metrů...
Vliv má okolní světlo, odrazivost stěny, prach a mlha ve vzduchu i jeho chvění, prach na čočkách, třes ruky s přístrojem.
Typově pak bude záležet na intenzitě a ostrosti laseru, jeho souososti s přijímačem.
Já mám (zatím) jenom Bosch PLR 15, ten má v software omezeno 15 metrů. I když jsem mu vytvořil nejlepší dostupné podmínky (tma a bílá stěna, ležel na stole), nikdy neukázal víc. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
