Peugeot tacho
kutil 2
Založen: Feb 17, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 20:07    Předmět: Peugeot tacho Citovat
Mam problém s tachometrem s Peugeota Partnera 2001.
Je tam procesor 68HC908AZ60.
Tachometr po odpojení baterie je uplně mrtvý.
Když se dotknu stačí rukou a druhou mam na kostře auta, krystalu
označeného bodu tak procesor naběhne a všechno je ok až do
znova odpojení baterie.
Neznáte někdo medicínu na tuto závadu ???
 Soubor:  68HC908AZ60 002.jpg
 Velikost:  89.61 kB
 Staženo:  148 krát
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 20:23    Předmět: Citovat
To, čehož vývodu se dotýkáš, není krystal, ale integrovaný krystalový oscilátor, takže hledej studeňák nebo ho radši vyměň - startuje ho impuls, který proteče přes Tvoje tělo do kostry. Taky se podívej na resetovací obvod procíku - bývá to RC článek, tak ho překontroluj, jestli není v (_I_) ten kond - bývá to dost zákeřná závada, která se špatně hledá.
kutil 2
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 20:43    Předmět: Citovat
Ten krystalový článek jsem už také vyměnil a nic.
Už začínám být docela bezradný.
Je to zapojené takhle.
 Velikost:  900.05 kB
 Zobrazeno:  295 krát
 Velikost:  900.05 kB
 Zobrazeno:  305 krát
 Soubor:  20070708_165051.jpg
 Velikost:  900.05 kB
 Staženo:  196 krát
