Live USB Linux do starého počítače
PříspěvekZaslal: po březen 13 2017, 22:26    Předmět: Citovat
Přidat paměť za pár stovek přecijen vyjde o dost levněji než upgradovat celý stroj a pomůže to, že se to neuswapí hned po spuštění prohlížeče. Na běžné lezení po netu to pak stačí a žádné zázraky asi nečeká.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 4:49    Předmět: Citovat
Aby nelezl furt do swapu, musel by mít giga a půl paměti minimálně. To máš giga na prohlížeč a čtvrt giga na 32b linuxovej systém s nenáročným prostředím. Dokáže tohle jeho stroj? Taky samozřejmě nemůže sháňet ňáký jakýkoliv DDR moduly, ale konkrétní moduly, což nemusí bejt sranda.
Mimo to, svět výpočetní techniky se poměrně rychle vyvíjí, u webu to platí od tý doby, co lidi konečně dostali rozum a přestali používat IE6 a starší. Za chvíli prostě to giga a čtvrt bude málo.
Jako minimum pro dnešní dobu, aby to bylo tak ňák na úrovni tazatelovy vykopávky před 5 rokama, považuju >2GiB DDR2 a plnohodnotný >2GHz dvoujádro (nikoliv ojebanou sociální třídu typu Celeron; promiň, Jirko) na LGA775, nebo novější patici.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 8:37    Předmět: Citovat
Ked na tom nebude pozerat p**oviny (facebook, youtube a pod.) alebo pouzivat chromy prehliadac, tak staci pridat ten 1 GB a moze to sluzit este dlho.
BTW. Teraz mam otvoreny Kontact, Konqueror, Midori a Konsole a mam pouzitych 738 MB RAM z 1 GB. Swap je prazdny.
MetalGod
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 13:34    Předmět: Citovat
Jen jestli mu to deska vezme - co když má limit třeba jen 512MiB? Ani nenapsal, o jakou přesně se jedná.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 14:40    Předmět: Citovat
Nenapsal, ale napsal, že se jedná o Sempron 2,2GHz. Z toho sice nelze přímo poznat typ, ale i kdybych vzal názvu nejpodobnější (a ze všech možností nejhorší) Sempron 2200, tak ten je odvozen od Athlonu XP. http://www.cpu-world.com/CPUs/K7/AMD-Sempron%202200+%20-%20SDA2200DUT3D%20(SDA2200BOX).html
Ty se dávaly do desek, které měly čipset VIA KT333 a vyšší a 1GB pobraly, většinou i jako jeden modul. http://www.viatech.com/en/silicon/legacy/chipsets/kt333/
Samozřejmě, že před nákupem je nutné zjistit, co je to za desku a jaký používá typ paměti, protože pak ještě existuje víc typů Sempronů, buď běžících na 2,2GHz nebo majících označení 2200. Všechny z nich jsou novější a 1GB pro ně nebude žádný problém, ovšem mohou používat DDR2 paměti. Zároveň bych u nich ale nečekal konfiguraci s 256MB RAM, to už v době vydání bylo málo.
Wolfik
Založen: Jul 28, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 15:09    Předmět: Citovat
komp, na kterým se nedá přehrávat 1080p porno, patří do šrotu...
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 16:04    Předmět: Citovat
512MB limit pri takom CPU je hovadina. Tento limit bol naposledy pri i815 chipsete pre Pentium 3 a Intel ho tam umelo zaviedol (funguje tam aj 512MB modul, ale do dalsich dvoch-troch slotov sa uz neda dalsi osadit).
Predpokladam, ze je to na DDR pamate - tam jeden modul moze mat 1 GB. A nevidel som ziadnu dosku, na ktorej by to neslo.
IJK
Založen: Oct 27, 2014
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 17:09    Předmět: Citovat
Procesor je Sempron 2200+. Deska má dva sloty single chanel, celkově se tam dá dát 2 GB DDR 1. Dříve jsem koupil dva 1 GB Kingstony, ale u jednoho je modrá obrazovka (i když se to všechno sníží) tak tam už nepůjde. Druhý možná, ale teď co mi přestal fungovat flashdisk tak se mi to nechce testovat nebo zhroutit ještě harddisk.
S Windows XP i s těma 256 MB to pořád funguje, neříkám, že to jde nějak ideálně, ale třeba tyhle stránky jdou celkem normálně. Jak jste psali o youtube tak to do listopadu fungovalo taky na 360 řádkách, potom tam něco předělali tak v Opeře je zvuk jakoby s ozvěnou, ve Firefoxu jde zvuk normálně, ale načítá se obraz (u hudebního klipu se to pak musí posunout aby nebyl vidět obraz. Ale tady je problém spíše v malém výkonu procesoru.
Ten linux chci teď, abych se mohl podívat na na ten vadný flashdisk z něčeho jiného než z Windows, jinak bych ho používal aby to bylo odolnější proti virům a podobným věcem.
Díval jsem se na ten Puppy Linux, nedá se nějak nainstalovat na flashdisk aniž by se před tím muselo vytvořit LiveCD ? Četl jsem si to na jeho stránkách, ale nenašel jsem že by to šlo.
