Ukazatel zařazeného rychlostního stupně
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 17:20    Předmět: Citovat
Ta dá. Je to v PE 3/2015.
Koukni do sekce PE tady na Bastlirne, nějaká 77.stránka dané sekce fóra.
Danihelka
Založen: Mar 13, 2017
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 17:58    Předmět: Citovat
Tak jsem si to otevřel a tohle vážně nedám,tabulka plná čísel co mi nic neříká..Naposled jsem tohle viděl,když jsem se snažil na Octávii vyměnit budíky a přes Vag tacho jsem tam nahrál přesně takovouhle tabulku,čímž se ručičky otočili mimo ciferník a potom jsem to dával 2 hodiny do pořádku a povedlo se mi to jen proto,že jsem si přehrál tento kód ze starého budíku,ale co každé číslo znamená,tomu prostě nerozumím.. Sad
Všem moc děkuji za pomoc Smile
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 18:03    Předmět: Citovat
Zatiaľ, do každej motorky, čo som "tunoval" s HW a SW sa dal "dobastliť" priamo prepínač, čo ukazuje zaradený prevod.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 18:31    Předmět: Citovat
Některý konstrukce jsou tak,že je magnet na řadící páce a dva snímače(hall ap.).Je důležitý ty spínače správně nastavit.Zařízení se nuluje spínačem od neutrálu.
Cowley
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 19:59    Předmět: Citovat
Tak kontaktuj autora, treba ti s tim pomuze...
Pro ZAKYho. Je tam Atmega32.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 20:43    Předmět: Citovat
Když se do googlu zadá Arduino gear indicator, vyskočí spousta inspirace.
hakamusai
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 21:52    Předmět: Citovat
Nšěco hotovýho se dá sehnat i na eBay. Jen vybrat ktej by vyhovoval.
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 22:48    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Jo, na tu konstrukci jsem se taky podíval. Každpodádně nastavit tohle hotové dílko je proti tomu to sám naprogramovat a HW navrhnout procházka růžovým sadem. Co je použito za MCU je venkoncem jedno, akorát je potřeba, aby měl dva countery kvůli měření dvou časů, pokud možno navázatelné na přerušení. Osobně mám v oblibě SOC jednočipy s ARM jádrem a malým FPGA, kde jsou ty možnosti přece jen výrazně jinde, než třeba u té Atmegy. Pokud se tazatel necítí na ubastlení a nastavení té konstrukce z PE, tak na stavbu vlastního indikátoru může rovnou zapomenout a bude třeba se podívat po něčem komerčně dostupném. Pokud pro dotyčnou motorku existuje originální řešení, bylo by jednoznačně nejlepší jít tou cestou.
hakamusai
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 7:53    Předmět: Citovat
Pokus by se jednalo o zařízení na konkrétní moto,tak by možná stačilo pouze počítat (MCU) impulzy na klice a na řetězovým kolečku z převodovky.Při zařazený jedničce bude na vývodu (dále jen řetězovým kolečku) jeden impuls a na klice několik (neznám konkrétní převod). Stačilo by porovnávat počet impuszů a zároveň tersovat jestli se vývod točí.Bylo by třeba nějak vhodně na to promyslet program.Nejlepším řešením by bylo zabudovat pod kryt řazení snímač natočení kulisy.Sice pracná záležitost (zásah do konstrukce řazení),ale výsledek 100%.Ono když je vdodně nastaven to univerzální počítadlo na principu čítání a odčítání domáčknutí řadící páky,tak by to mohlo fungovat celkem dobře.Velmi záleží na nastavení.
