Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6626 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út březen 14 2017, 12:24 Předmět: Měnič 24V-230V 1600W
Má cenu pokoušet se opravit tohle? Mrtvý, nic nesvítí, jedna sekce zkrat, někdo tam cpal pojistku 30A, jinak proražené dva ips ynh1 co jsem zatím našel.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1273 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 14 2017, 13:49 Předmět:
Ta pojistka asi moc předimenzovaná nebyla - vždyť při plném výkonu to muselo ze 24V rozvodu brát přes 70 A. To bych spíš tipoval, že každá (paralelní) sekce měla tak 20A samostatnou pojistku - ne?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32249 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út březen 14 2017, 13:50 Předmět:
Vypadá to jako nějakej číňanem vyrobenej "měnič koupenej na pumpě" buď pro kamionéra, nebo do karavanu s 24V instalací ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út březen 14 2017, 19:00 Předmět:
Jo, každá ta sekce má svoji pojistku 20A. Postupně se to asi spíná a na konci ty čtyři obr mosfety to posílají na výstup. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Trafa su paralelne alebo seriovo-paralelne, v principe je to uplne jedno, ako sa medzi ne rozlozi vykon, ale na otazku, ci sa to oplati opravovat - ak je tam miesto, jednoznacne sa oplati toto
Zaslal: út březen 14 2017, 20:56 Předmět:
Každé trafo má dvojitý sekundár a přes oddělovací diody to jde na sběrnici. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
