Zaslal: st březen 15 2017, 12:12 Předmět: regulace jasu LED modulu
Dobrý den. Na Aliexpressu jsem objednal tento LED modul .
Mám k dispozici transformátor, který dává po usměrnění a vyfiltrování cca
17 - 18V, výkonově je trafo nadimenzované. U tohoto LED modulu bych potřeboval plynule řídit jas. Mohli by jste mi prosím doporučit nějaké schéma, co ubastlit? Na google i tu na fóru jsem samozřejmě hledal, ale našel jsem jen proudové zdroje s pevnou hodnotou proudu.
Předem děkuji za jakékoliv podněty.
Tyjo. Tak to jsem netušil. Hledal jsem u dostupných GES a GME. Přece jen bych ale raději zbastlil něco s tranzistory a OZ. Součástek mám doma dost, alespoň najdou využití.
Pro 100% jas potřebuješ proud 220mA, tedy odpor u LM317 bude R=1,25/0,220=5J6.
Když dáš do série s ním potenciometr 50Ω, bude se proud měnit od 22mA do 220mA
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so březen 18 2017, 15:36 Předmět:
Do serie ne - to bys nutil tem proud protékat přes potenciometr. to by se mu asi moc nezamlouvalo
U toho zapojení je noapk potřeba dopočítat hodnotu odporu podle min hodnoty proudu a pak z maximální předpokládané a hodnoty odporu vidíš požadovaný výkon.
Nevýhoda - větší drop napětí na stabilizátoru - tedy větší výkonová ztráta.
Je dobré k trimu nalevo ještě dát nějaký odpor jako "mastavení maxima".
Výhoda je jednoduchost.
Pokud chceš regulovat něco a svítit trvale, pak spínák je nejlepší volba...
Zaslal: ne březen 19 2017, 8:40 Předmět:
Říkám to poměrně často - k takovým účelům kolem cca 1A (max 1,2A) používám PT4115. Na ebay se to dá koupit jako modul/komponent poměrně levně. Má vstup na Dimming i když já ho nepoužívám.
Účinnost a jednoduchost zapojení je perfektní. Kvoká mi to i v DRL na autě - ale chce to na vstupu jednoduchý LC filtr (C - 1u keramika L co sem našel kolem 1uH), jinak to po drátech vyzařuje zpátky a s takovou anténou to zaruší i FM v blízkém okolí.
