Pokud řešíš MCU tak rozhodně Ligic analyzer.
Jinak levnej digitální oscilo se dá na ebay sehnat třeba Hantek 25Mhz za cenu kolem 1400Kč (za málo peněz,málo muziky)
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6188 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: čt březen 16 2017, 15:55 Předmět:
Hlavně Křižík chodil jen do pár set kHz.
Na muzeum dobrý, jinak na nic.
V roce 1974 jsem ho vyměnil s Alanem Krausem za nechodivýho 30MHz maďara, kterýho ulovil v Myslíkárně
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6786 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 17 2017, 9:38 Předmět:
Jak bys ten TDS320 hodnotil na jednorázové děje, je to použitelné? Já ten osciloskop nikdy neviděl, očekávám, že protože je z té doby, jako výše zmíněné HPčko, že to bude podobné, ale zkušenost nemám. Jen s tím HPčkem. Od Teka jako nejnižší znám TDS210, ten jsem měl a na mikroprocesorech jsem se s ním toho naměřil spoustu a šlo to dobře. Samozřejmě to nelze srovnávat s modernějším scopem, co má 50x víc paměti, umí dekódovat sběrnice apod.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4164 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá březen 17 2017, 10:36 Předmět:
To nedovedu zhodnotit, já jsem jej moc nepoužíval, jen jako běžný skop a jen několikrát. Kdyby se někdo znalý z okolí Ol. mohl zastavit, tak by to mohl zhodnotit.
Kromě toho tady mám hodně dávný paměťový analogový osciloskop SSSR C8-12A, na kterém jsem kdysi měřil jednorázové děje. Pokud ještě bude možné jej uvést do provozu. Naposledy byl zapnutý kolem roku 1990. Výhodou je klasické používání jako analog, ovšem paměťová obrazovka uchová stopu jen krátce. A je to těžká bedna.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5283 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po duben 03 2017, 19:36 Předmět:
weed_smoker napsal(a):
Za 3000,- jsem pořídil BM566A,sonda BP7723 za 1000,- nepoužitá s bižuterií,listinama i futrálem.Jenom je rozbitej poťák posuvu X,kterej musim vyměnit nebo ho nahradit odporama tak,aby to vypadalo jako kdyby byl posuv X nastavenej doprostředka.Tenhle škopek je šedivej s českym panelem,pak mám ještě modrej BM566A s ENG panelem,ale bez držadla.Ten stál 3500,-.
Ta BM370 je indikátor na školní účely,do začátku minimálně BM550 nebo 1-kanál BM556.Zkus si najít třeba BITSCOPE BS-10,to by se ti mohlo hodit na všecko,cos popsal.Jenom to vrazíš do PC/NTB přes USB,instaluješ soft a máš 25M 2kanál s logickym analyzátorem( 8kanál,kterej umí dekódovat sběrnice a určit protokol) a 10M waveform generátorem (snad 50Ω,1V dvoukanál).
556ka je, pokud se nepletu, dvoukanál.. A 566ka se dá sehnat i za lepší cenu . To už je lepší nějaký TEK a něco si připlatit. Jen pozor na na ty staré rádoby paměťáky, co si nic nepamatují . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: pá duben 07 2017, 10:46 Předmět:
Já právě uvažuju o tom BITSCOPE BS-10.Je to vhodný i na opravy v terénu (stačí k tomu NTB s WIN 7) a všecko se ukládá v PC/NTB tím softwarem.Frekvenčně je to na nenáročný věci a pro začátečníky OK,napěťově podle sond,v základu se sondou 1:1 je Umax ±10 VDC.
Akorát se mi zatim nepodařilo najít,jestli s tim má v CZ/SK končinách někdo zkušenosti.
