Měření teploty DS18B20 na seriovém COM1 portu přímo
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 17:54    Předmět: Měření teploty DS18B20 na seriovém COM1 portu přímo Citovat
Na chvíli jsem si odskočil od co řeším v sekci PIC, taky ani nevím jestli to sem patří nebo ne.Na netu jsem našel stránku http://stackoverflow.com/questions/15488823/ds9097e-and-ds18b20-temperature-reading-in-c-sharp kde je zdroják v C# knihovny a vlastní program pro měření teploty.Zdrojové kódy jsem si přeložil pomocí Visual studia 2015 comunity.Ten Serial port adaptér je dobře navržený viz příloha který u toho byl? není mi jasná ta zenerka červeně podtržená co je to zač? díky
 Soubor:  Serial port adapter.jpg
 Velikost:  28.73 kB
 Staženo:  161 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 20:30    Předmět: Citovat
Tou zenerkou sa "upína" napájania čidla cca do hranice Vcc asi na +3V a Gnd na -3V oproti GND-comportu. Platí to aj o úrovniach "DATA". Veľkosť napájania DS čidla určuje druhá zenerka (cca 6V).
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 20:47    Předmět: Citovat
Kdysi jsem to také zkoušel s programem Logtemp podle tohoto?
