Nastavení laseru v DVD mechanice
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2006, 11:04    Předmět: Nastavení laseru v DVD mechanice Citovat
Zkouším seřídit jetou DVD mechaniku (Mitsumi) aby četla i vypalovaná média CD, ale s mizivým úspěchem. Má s tím někdo zkušenosti? Lisovaný nosič přečte bez problémů, vypalované CD jen zázrakem a navíc každé v jiné poloze trimru pro řízení intenzity laserové diody. DVD média čte dobře, protože na ně používá červený laser. Nastavení optima pro lisované médium se liší od optima (pokud vůbec existuje) pro vypálené CD. Jinak je to mechanika sympatická tím, že je skoro dokonale bezhlučná. Zkusil bych vyměnit samotnou laserovou diodu, ale jednak je lepená a jednak se obávám, že bych to už pak nenastavil.
Straw
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2006, 13:35    Předmět: Citovat
Myslím, že tohle je konečná. Nastavování se zpravidla nic nezlepší spíše naopak a bez poznačení poloh trimrů už zpravidlanení návratu k původním hodnotám. Doporučuji poohlédnout se po nové mechanice (předpokládám že je to interní mechanika do PC). Ceny jsou dnes velice přívětivé i u vypalovaček a výběr veliký. Pro inspiraci mrkni na www.cdr.cz
Straw
Crifodo
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2006, 14:25    Předmět: Citovat
Taky se mi to tak jeví, bohužel Sad polohy obou trimrů jsem si samozřejmě poznačil, o cenu mechaniky se vůbec nejedná, pořídil jsem ji za tak legrační cenu že ji tu ani nebudu říkat... jednalo se mi spíš o problém jako takový, pořád si nemůžu nějak zvyknout na to, že mám odhodit zařízení, kde je 99% komponentů funkčních a jeden jediný vadný. Laserová dioda stojí možná 30 Kč a vyměněná je za 10 minut, pak nějaké nastavení.. ale tak se to nedělá a tak se ročně plní skládky odpadem.
Mám jich k dispozici kupu, ale nechtěl jsem se smířit s rolí nekvalifikovaného šimpanze bez boje Very Happy
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2006, 15:48    Předmět: Citovat
Veškerá spotřební elektronika je stavěna tak, aby bez poruch vydržela zákonou záruční dobu a pak hajdy pro novou.
Někde na netu byl přesný návod, jak seřídit svit laseru u CD, dělá se to pomocí osciloskopu, na švábu musiš najít měřící bod a při seřizování sleduješ obrazec "pattern eye" (dá se vygooglit jako obrázek). DVD má lasery dva (jeden CD a druhý na DVD), ale myslím si, že na to jsi už přišel.
Více na
http://www.repairfaq.org/sam/cdfaq.htm
A tady je oscilogram toho signálu:
Crifodo
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2006, 20:54    Předmět: Citovat
No ovšem, Samuel Goldwasser Very Happy díky za tip! Sam je veliký laserový mág, nedošlo mi, že dělá i do "malých" laserůSmile ale prostudovat ho zabere trochu času.
Je možné, že laser nepůjde nastavit do použitelného stavu, nevím jestli se časem nějak nedegradoval paprsek, jak se to děje u mizerných laserových ukazovátek během i pár hodin. Laser sice svítí a bere jmenovitý proud, ale o geometrii se už vůbec nedá mluvit, místo ostré stopy je mezikruží se spoustou parazitních paprsků.
S tou životností, to je pravda, ale na druhou stranu jsem se občas setkal s chválou na CD přehrávače blahé paměti Tesla MC911, mají naběháno strašných hodin a pořád čtou OK:))
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2006, 22:12    Předmět: Citovat
Koukal jsem na spousty laserových hlav z CD přehrávačů a na webech jsem hledal co nejdostupnější informace o polovodičových laserech.
Zjistil jsem z dostupných zdrojů, že laserová dioda je složitá polovodičová součástka. Pomocí nějakých technologii je na čipu vytvořen optický rezonátor. Tento rezonátor se "degraduje" tepelnou roztažností polovodiče. Proto se musí složitě stabilizovat proud laserem (podle svitu nasnímaného vnitřní monitorovací diody) - Viz tady na bastlírně zapojení laserové diody. 50°C je pro procesor možná snesitelný, ale pro laser je to už zřejmě degradující teplota (Laserová čtečka čárkovýho kódu v obchodě měla laser opatřen masívním chladičem). navíc každá součástka stárne a laser tím pádem taky. A u hodně výrobků je to poslední dobou podle mě "dělaný jen tak, aby to nějak fungovalo po určitou dobu"..
JarBur
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2006, 1:53    Předmět: Citovat
Moje zkušenost je že jak není laser na 99,009% tak zahodit. S tím výrobec už počítá.
Kromě teda tý TESLY, tam se opravdu vyrábívávalo na "věčný časy".
Jinak musím říci že i Tesla MC911 má "jen" svou životnost.
15 Exclamation roků hraní po diskárnách a teď už jen svátečně, připojená u starýho gramorádia přehraje tak 1 CD a usne Cry
Ale má tam svoje čestý místo protože dnešní CD playery to co 911 nedokážou. Ta moje četla bez potíží i "výpalky" škrábance ji nerozhodili a o výdrži po tom co všechno zažila ani nemluvě.
Razz Škoda že ty dnešní nedělaj ještě chatrnější, záruka je 2 roky Razz
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2006, 9:37    Předmět: Citovat
Jenom doplním, nepadlo tady ani slovo o prachu - doufám , žes ji vyčistil, nejenom tu čočku, ale prostříkl i celou optiku, protože i tam se dostane prach na zrcadlo atd... Já to čistím isopropanolem, i když už jsem slyšel názor, že se nemá používat moc často, hlavně ne na skla s antireflexní vrstvou.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2006, 10:43    Předmět: Citovat
S těma laserama je to tak, že se vyskytujou laser. diody za 25,- Kč i moduly za 3000, takže se asi není co divit odpovídající kvalitě a životnosti Cry jakou kategorii asi používají výrobci do spotřebky je jasné...
Čočku jsem čistil, i když zaprášená nevypadala, vnitřek optiky moc přístupný není, užjsem viděl otevřenější systémy, takže předpokládám že ani prach tam tolik šancí neměl. Jestli se to nepovede rozchodit, tak to na prach zkontroluju stejně až při pitvě Very Happy
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2006, 13:33    Předmět: Citovat
Skus to pripadne cele do izopropanolu ponorit, ci to nahodou nepomoze Smile
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 13:27    Předmět: Citovat
Do jak koncentrovaného izopropanolu?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 14:36    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
tomu říkám poslední pomazání
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2017, 11:37    Předmět: Citovat
Zvaty, ty si kolko toho izopropanolu vypil, ked reagujes na 11 rokov stare vlakno? Laughing
zvaty
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2017, 13:33    Předmět: Citovat
Vidis. Jak zbytečně nezakládám nová vlakna.....
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2017, 19:23    Předmět: Citovat
Problém může být i v uszeném prachu na dělícím hranolu pro referenci serva. Asi bych zkusil jako poslední možnost ultrzvukovou lázeň. Jen ponořením toho hádám moc nevyčistíš -jemný prach se nalepí a po oschnutí to lepší nebude. Někdy matovatí i ty plastová čočka/hranol. Škoda že doba poctivého skla je fuč..
