VirtualBox + vboxnet0 až 43
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2017, 15:19    Předmět: VirtualBox + vboxnet0 až 43 Citovat
Na serveru používám pouze jeden virtuální stroj přes VirtualBox, ve kterém mám nastavenou napevno IP adresu. Kvůli tomu jsem si vytvořil jednu "Síť pouze s hostem" (vboxnet0), jenže VBox si pokaždé vytvoří dalších 43 interfejsů a každý s jiným subnetem. Když je odeberu, tak tam jsou po restartu znova. Netušíte někdo, jak tohle zrušit?
kód:
standa@server:~$ VBoxManage list hostonlyifs | grep -e '^Name'
standa@server:~$ for i in {1..43}; do VBoxManage hostonlyif remove vboxnet$i ; done
0%...10%...20%...30%...40%...50%...60%...70%...80%...90%...100%
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2017, 17:55    Předmět: Citovat
To ti udela po kazdym restartu? Co je videt v ifconfigu?
Pouzivas NetworkManager? Poud jo, zkus ho zakazat na chvilku, mel jsem s nim vzdycky jen problemy, kdykoliv jsem chtel neco jinyho nez jednu NIC, rozbijelo to napr. 802.3ad apod.
Standa99
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2017, 20:28    Předmět: Citovat
Máš recht, sice NetworkManager nepoužívám, ale má to na svědomí, tohle je ukázka z kern.log:
kód:
NetworkManager[985]: <info>  [1489656101.9326] devices added (path: /sys/devices/virtual/net/vboxnet40, iface: vboxnet40)
NetworkManager[985]: <info>  [1489656101.9326] device added (path: /sys/devices/virtual/net/vboxnet40, iface: vboxnet40): no ifupdown configuration found.
NetworkManager[985]: <info>  [1489656101.9482] devices added (path: /sys/devices/virtual/net/vboxnet36, iface: vboxnet36)
NetworkManager[985]: <info>  [1489656101.9483] device added (path: /sys/devices/virtual/net/vboxnet36, iface: vboxnet36): no ifupdown configuration found.
NetworkManager[985]: <info>  [1489656101.9556] devices added (path: /sys/devices/virtual/net/vboxnet35, iface: vboxnet35)
NetworkManager[985]: <info>  [1489656101.9556] device added (path: /sys/devices/virtual/net/vboxnet35, iface: vboxnet35): no ifupdown configuration found.
NetworkManager[985]: <info>  [1489656101.9626] devices added (path: /sys/devices/virtual/net/vboxnet39, iface: vboxnet39)
NetworkManager[985]: <info>  [1489656101.9626] device added (path: /sys/devices/virtual/net/vboxnet39, iface: vboxnet39): no ifupdown configuration found.
NetworkManager[985]: <info>  [1489656101.9840] devices added (path: /sys/devices/virtual/net/vboxnet34, iface: vboxnet34)
NetworkManager[985]: <info>  [1489656101.9840] device added (path: /sys/devices/virtual/net/vboxnet34, iface: vboxnet34): no ifupdown configuration found.
Vypnul bych ho, ale nejspíš ho VBox používá k nahození vboxnet0, takže příčina bude v něm a to by to chtělo nějak upravit.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2017, 20:38    Předmět: Citovat
Ja bych ho dal uplne do pryc, ale mel by tam byt flag, kterej das do ifcfg skriptu, a kterej pro danej interfejs zakaze NM.
Ted me napada ze to mozna neni uplne pouzitelny, zkus mu (networkmanazeeerovi) rict o odinstalaci, a uvidis, jestli je na nem vbox zavislej. Myslim ze neni.
Vbox taky pouzivam, ale pokud je to server, neuvazoval jsi nad jinym hypervizorem? Vbox zrovna produkcni kvalitu uplne nesplnuje. Me se osvedcil celkem kvm+libvirt+qemu, nebo polud se s tim nechces patlat, tak proxmox. To je distro, ktery je defakto jen HV s web gui, funkcni a pohodlny..
A vis co, bud rad, ze tam mas tech sitovek jen 43, jestli dobre pamatuju, vbox jich umi 128 Very Happy
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2017, 20:43    Předmět: Citovat
NM_CONTROLLED=no
Standa99
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2017, 23:20    Předmět: Citovat
Tak jsem ho úplně zakázal "systemctl disable NetworkManager.service" a po restartu se vboxnet0 nahodí a s ním i ten zbytek až do vboxnet43 Confused
Edit: Už jsem na to přišel, já ten interface nahazuju ručně (na to jsem zapomněl) a měl jsem tam:
kód:
vboxmanage hostonlyif create
vboxmanage hostonlyif ipconfig vboxnet0 --ip 192.168.56.1 --netmask 255.255.255.0
a ten create pokaždé vytvořil další interface (každý restart jeden přidal) a vše se ukládá do "/root/.config/VirtualBox/VirtualBox.xml" např.:
kód:
<VirtualBox xmlns="http://www.virtualbox.org/" version="1.12-linux">
  <Global>
    <ExtraData>
      <ExtraDataItem name="HostOnly/vboxnet0/IPAddress" value="192.168.56.1"/>
      <ExtraDataItem name="HostOnly/vboxnet0/IPNetMask" value="255.255.255.0"/>
      <ExtraDataItem name="HostOnly/vboxnet1/IPAddress" value="192.168.57.1"/>
      <ExtraDataItem name="HostOnly/vboxnet1/IPNetMask" value="255.255.255.0"/>
      <ExtraDataItem name="HostOnly/vboxnet10/IPAddress" value="192.168.66.1"/>
      <ExtraDataItem name="HostOnly/vboxnet10/IPNetMask" value="255.255.255.0"/>
      <ExtraDataItem name="HostOnly/vboxnet11/IPAddress" value="192.168.67.1"/>
      <ExtraDataItem name="HostOnly/vboxnet11/IPNetMask" value="255.255.255.0"/>
      <ExtraDataItem name="HostOnly/vboxnet12/IPAddress" value="192.168.68.1"/>
      <ExtraDataItem name="HostOnly/vboxnet12/IPNetMask" value="255.255.255.0"/>
    </ExtraData
Kromě vboxnet0 jsem to smazal, ten řádek s create už není potřeba a šlape to.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 10:54    Předmět: Citovat
aha, tak to je parada, ze vyreseno. To me teda fakt nenapadlo Very Happy
Standa99
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 11:15    Předmět: Citovat
Samozřejmě jsem si to dokonil sám Smile Jak to včera při těch restartech stále naskakovalo, tak mě to trklo. Ono to rozhraní stačí vytvořit jednou (create) a potom už ho stačí jen nahazovat. Snad by se to při těch 128 zastavilo Smile
