Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8078 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá březen 10 2017, 12:00 Předmět:
Možná ano ale po odpojení celého systému abnormal to chodí a tak to asi dále řešit nebudu. Pokud to klekne definitivně, bude tam, kde to už v podstatě bylo. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6699 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 10 2017, 12:32 Předmět:
Taky mám radši opravu, než vyřazení ochran s tím, že tak to funguje, tak je to OK. TV sice není Černobyl, ale i tak konstruktéři vědí, proč tam ty ochrany dělají.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 1003 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: pá březen 17 2017, 7:18 Předmět:
"V sice není Černobyl, ale i tak konstruktéři vědí, proč tam ty ochrany dělají."
To je právě otázka - dřív TV žádné "abnormal" neměly a díky tomu se snadno diagnostikovalo např. podle "abnormal" obrazu nebo zvuku. Dneska než vůbec můžeš něco zjistit nebo naměřit, "abnormal" to shodí...
Např. v mém zaměstnání se používá jeden velký napájecí zdroj ála velká UPS s řízenými měniči a opravdovou sinusovkou, který je dle mého názoru za téměř 20 let existence dotažen do dokonalosti a spolehlivosti. Bohužel v rozvodu v následném zařízení jsou kontrolní relé, hlídající kmitočet, sled fází, napěťové meze (dle požadavku schvalovatele). Kde myslíte, že vzniká většina problémů ?
Zaslal: pá březen 17 2017, 9:33 Předmět:
Tak tak, pokud nějaké zařízení řídí mikroprocesor, jsou možnosti úplně jinde, než při analogovém řešení. Pokud je taková věc dobře udělaná, je provozně daleko bezpečnější, ale na druhou stranu chování programu není nikde dokumentováno a tudíž je hledání závady často dost komplikované, protože systém se sice chová přesně tak, jak mu velí program, ale pouze pohledem do schématu je toto naprosto nevysledovatelné. Často s nadsázkou říkám, že když to má procesor, může to dělat prakticky cokoli Zase to při opravách hezky trénuje fantazii
Ochrany se přece dělaly už v analogu. S podobnou závadou (vyschlým elytem) jsem se potrápil u nějaké japonské TV, kde to neřídilo žádný procesor, ale podobně diodami poskládaný signál zablokoval zdroj. Nakonec C110 to řešila ještě drsněji, tam ochrana sepla tyristor v rozkladu do zkratu a v nejbližším průchodu sítě nulou to odstavil tyristor ve zdroji. Znělo to, jak když sepne relé, ale fungovalo to.
Zaslal: pá březen 17 2017, 15:14 Předmět:
Spousty záludných ochran měly Thomsony. Ale ochrany mají za úkol ochránit další dražší obvody-obrazovku ap. Ale to v tomto případě již nemá smysl. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
