Dá se opravit tablet PC TAB Q8H?
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2017, 20:58    Předmět: Dá se opravit tablet PC TAB Q8H? Citovat
Vnučce se povedlo v noci poválet po půl roku starém tabletu. Teď půlka displeje svítí bíle, na druhé půlce je šedivý kus vstupní obrazovky. Má smysl oprava? Uměl by to někdo opravit? Tablet stál cca 1300 Kč, ale byl to opožděný dárek za loňské vysvědčení. Takže pláče mnoho.
Bude-li oprava nereálná, mohl by ještě posloužit jako dárce orgánů, třeba baterie.
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2017, 21:31    Předmět: Citovat
Je velmi pravděpodobné, že je zlomený displej. Obávám se, že v této cenové kategorii je shánění nového displeje zcela nerentabilní záležitost. Můžeš to zkusit otevřít a podívat se, co je v tom za displej, jestli není na Ebay ke koupi, ale on stejně bude displej vlepený do přední části pouzdra a na tom nalepený touch, takže bys musel měnit celý předek a ten asi ani neseženeš. Jedině kdyby se dílem náhody podařilo sehnat bricknutý tablet, nebo tablet s vadnou flashkou apod. a vzít displej z něj.
jirkati
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2017, 21:38    Předmět: Citovat
Argumentoval jsem doma velmi podobně. Je jasné, že budu kupovat něco podobně levného, protože životnost takové elektroniky v rukou dnešních pubescentů je docela nízká.
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2017, 23:01    Předmět: Citovat
Vyměnit by určitě šel, většinou bývá dotykáč jen na oboustrance. Ale co jsem se díval, tak jsem nenašel přímo pro tento model. Jedině celý tablet za cca 1100Kč s dopravou.
Ale jak sám píšeš- životnost elektroniky, používané u této věkové kategorie, bývá hodně nízká. Občas se nad tím zamýšlím, jak by to bylo, kdyby v mém mládí byly tyhle věci- asi by to dopadlo stejně.
Zkus se podívat, zda nenajdeš ten stejný za dobré peníze- většinou se totiž rozbije dotykáč, což by se potom dalo vyřešit poskládáním jednoho kusu ze dvou...
jirkati
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 14:15    Předmět: Citovat
To je pravda, za malý pokus to ještě stojí. A jinak směr SD, nebo pro někoho jako dárce orgánů. Třeba zrovna baterii je škoda vyhodit, protože je k tomu i 2A nabíječka.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 13:13    Předmět: Citovat
A co reklamace?
Já vím, že je to nesoudružské, když si ho vnučka rozbila sama. Ale je to určitě tak, že je ona příčinou nefunkčnosti? A výrobce taky neudělá nic navíc pro to, aby takováto elektronika vydržela byť o den déle.
Já bych se s nimi nemazlil.
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 13:38    Předmět: Citovat
No a oni se vůbec nebudou mazlit s tebou. Záruka se na mechanické poškození nevztahuje a pokud chceš prokázat (a to musíš TY), že to bylo namáháno přiměřeně, tak ti přeji dlouhé zimní većery. Laughing
Za tu cenu se s tím dá rozumně udělat jen jedno, nabídnout to někomu za odvoz či poštovné a koupit jiné a poučit uživatele, že to není prkýnko pod paličku na maso.
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 13:41    Předmět: Citovat
Reklamovat by som to neskusal, lebo ti to aj tak vratia a mozno este z toho vyberu zvysne dobre suciastky...
petrfilipi
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 17:13    Předmět: Citovat
Kde jsi to kupoval?
No jestli je displej prasklý, tak je to jasné. Ale pokud není viditelné mechanické poškození, tak bych to zkusil.
A nemyslím si, že musíš prokazovat, že jsi to používal přiměřeně a myslím si, že opak je pravdou. Resp. pokud je displej prasklý, tak Ti tablet vrátí. Pokud ne tak si myslím, že to vyreklamuješ. Takto levné tablety jsou srágory a všichni vědí, jak moc spotřební zboží to je.
Prostě slušně přijít, přinést všechno příslušenství, hezky pozdravit a vůbec nejlepší je říci, že to není Tvoje, že to máš jen předat k reklamaci a že na to potřebuješ samozřejmě přejímací doklad.
Prostě za reklamaci nic nedáš.
A ještě jedna možnost - není vnučka pojištěná? Kámošce nedávno dcerka poškrábala nožem tablet a pojišťovna to v pohodě zatáhla (nevím, zdali celou částku ale myslím, že ano).
Petr
jirkati
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 17:42    Předmět: Citovat
Docela podnětné informace. Takže ještě neházím flintu do obilí.
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 19:53    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
Petr
To je docela hodnotná připomínka, reklamace je k ničemu - samo to nepraskne.
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 21:13    Předmět: Citovat
Nepraskne to jen tak samo, ale pokud to není prasklé viditelně, mohlo se tomu stát i ledacos jiného, pohnojit se řadič displeje a tak. Opravdu záleží, jak se bude prodejce k reklamaci stavět, někde prostě věc za takovouhle cenu ani nikam neposílají, jen řeknou chcete vrátit peníze nebo jiný kus a hotovo. Jinde to pošlou do servisu na posouzení, to už by asi neprošlo. Zkus sem nahrát fotku, jak vlastně vypadá to, co se na displeji teď zobrazuje.
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 22:17    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Teď jsem hledal, jak se došlo ke zlomenému displeji a je to tady.
On totiž ten displej nemusí být viditelně vůbec prasklý. Tzn, že je to reklamovatelné a prodejce by musel dokazovat, že to je poškozené zákazníkem. Ano, v tomto případě bych to reklamoval a o ničem nediskutoval. Nechal bych zapsat závadu do reklamačního protokolu a ať se starají až těch 30 dnů od převzetí do reklamace.
