Pri nizkem vstupnim tlaku vody (nasavani z velkeho sudu kde voda tekla prakticky samospadem) dochazelo k vyrazne vetsimu opotrebeni vymenitelnich dilu jako pistky, manzety, ventily apod. Technik od vyrobce rikal, ze sice v navodu pisou ze si cerpadlo trochu nasaje, ale neni dobre ho tak provozovat. Pisty pry v tomto rezimu rotuji, dochazi tam k ruznym mikrokavitacim, vibracim apod. Podle mne presne nevedel proc se tak deje, ale v kazdem pripade to muzu z praxe potvrdit. Kdyz jsme nasadili aspon blbe obehove cerpadlo z topeni, servisnich zasahu dramaticky ubylo.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18161 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so březen 18 2017, 0:48 Předmět:
Takže do sudu dát třeba vrtulovou kalovku? Jenže ta má proti myčce několikařádově větší průtok. Nepojede potom totálně přetížená do velkýho výstupního tlaku a neodprdne to na přehřátí?
Díky _________________ Jirka
O kalovku bych nemel strach. Tam je jen takova "vrtulka" ktera honi vodu do trubky, teda aspon u tech co mame. Kdyz nebude prutok, podle mne se nic nestane. Pro jistotu muzes zkusit zmerit odber proudu pri zacpani trubky, pripadne tam dat nejaky bypass tenci hadici.
