zesilovač pro Subwoofery
imhotepcz
Založen: Mar 17, 2017
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 8:30    Předmět: zesilovač pro Subwoofery Citovat
Sháním zesilovač pro Subwoofery, mam dva takové ty velké sony od colosea, ale nemají zesilovač tak potřebuji zesilovač s děličem kmitočtu cca 2x60-80W 8Ω
Naposledy upravil imhotepcz dne ne březen 19 2017, 15:25, celkově upraveno 1 krát.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 9:51    Předmět: Citovat
čo chceš
- kúpiť hotové
- poskladať z hotových dielov - stavebnica
- urobiť od začiatku - DPS,súčiastky,urobiť si sám
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 10:22    Předmět: Citovat
Subworfery? To je nejaka pekelna novinka? Twisted Evil
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 13:09    Předmět: Citovat
Ještě jsou supwolfery, supevolfery a subvolfery - každý z nich je něco úplně jiného.
Ale pro Tebe bude nejlepší, když navštívíš stránky firmy Dexon a koupíš si tam zesilovací modul, určený přímo do té věci, co chceš stavět.
Má to označení ZS250 či ZS260 a mají tam určitě ještě i jiné na výběr. Nějaké subworferové zesilovací moduly k vestavbě prodává i firma Conrad, tam se taky podívej.
Já tu sice mám jeden takový podobný navíc, úplně nový a patří původně do supewolferu HECO Aleva, model Sub 25A, s 10" reproduktorem.
Ale je to třída D a má jen něco okolo 150W do 4 ohmů.
Takový výkon pro Tebe bude asi hodně málo, basáky z Colossea hodně sežerou Smile, takže zkus radši ten Dexon.
Jestli chceš při nějakém akčňáku a střílečkách zabít dvě mouchy jednou ranou - pořádně zatřást barákem, že máš suprdupr aparát a ještě navíc nasrat sousedy, tak tohle je nejkratší cesta k výsledku Smile
Ty moduly z Dexonu jsou úžasně výkonný a mají i dobrou výbavu.
imhotepcz
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 15:27    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
tak buď mě chcete buzerovat nebo pomoct. sem to opravil21 máš radost?
imhotepcz
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 15:40    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Přesně to je to co hledám, díky. Akorát se mýlíš v tom že hodně sežerou, pač má jen 80W.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 16:02    Předmět: Citovat
No tak hlavně, že to vyhovuje.
Počítej ale s jejich opravdu nízkou citlivostí /těch repro z Colossea/. Pokud je na nich přímo napsáno 80W a máš dva osmiohmové, budeš potřebovat zesilovač, který dává aspoň 250W do 4ohmů - reproduktory pak spojíš paralelně.
Půjde ještě o to, zda těch 80W na reproduktorech je pravda, zda je to trvalý příkon, který snesou, nebo jen špičkový, který snesou pár sekund.
Ten výkon by teoreticky některý z těch Drexonů měl dát, tedy aspoň po dobu záruky Smile Pokud Drexon napíše 250W, tak 200 to dávat bude Smile
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 16:33    Předmět: Citovat
. . . a není u Colosea jen jeden subwoofer ?
a možná bude mít i dva repráky uvnitř . . .
sinclair
No, psal "zesilovač" v jednotném čísle, tak jsem to pochopil tak, že má dva stejné reproduktory, chce je dát oba do jedné bedny a k tomu modul zesilovače.
Ony by subwoofery do 100Hz ve stereu moc smyslu ani neměly.
Směrová lokalizace je do cca 300-400Hz skoro nemožná, nehledě k tomu, že množství komerčních nahrávek má spodek buď přímo mono, nebo téměř totožný. Paradoxně nejvíc efektů na nejnižších kmitočtech mají severští metalisti. Ty jejich dvojšlapáky, každý z jiné bedny, to je chuťovka Smile
Naposledy upravil sinclair dne ne březen 19 2017, 16:39, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 16:37    Předmět: Citovat
imhotepcz napsal(a):
vůbec by nebylo od věci, lépe specifikovat co vlastně máš . . .
případně sem dát fotku štítku na těch dvou kouscích . . .
na mě to dělá dojem, že má jen ty dvě dvoupásmové bedýnky,
ale nazývá je "subwoofery"
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 21:29    Předmět: Citovat
Ako vidis, da sa oboje naraz - radost by si mal mat v prvom rade ty, ze konecne po ktovieakej dlhej dobe vies, ako sa to spravne pise, vyslovnost zatial nemam moznost posudit Wink
