automatické startovaní elektrocentrály
imhotepcz
Založen: Mar 17, 2017
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 8:32    Předmět: automatické startovaní elektrocentrály Citovat
Byl by někdo ochoten vyrobit (samozřejmě zaplatím) modul na automatické startovaní elektrocentrály při výpadku elektřiny s manuálním sytičem, po znovu zapnuti aby se cca po 10min zase elektrocentrála vypla.
Hlavně ten sytič mě děla vrásky, vím ze existuji různé elektromagnety které by snad i zvládli to přepínat, Mam i spoustu nápadu jak na to ale vyrobit to už je nad moje sily.
Pokud existuje už hotové řešeni tak budu rad.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 8:53    Předmět: Citovat
Hotové řešení "existuje", ale je to poněkud jiná technická a cenová kategorie.
Může se to jmenovat např. záskokový automat
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 10:12    Předmět: Citovat
Tohle je prima věc: https://www.aliexpress.com/item/DSE5120-Deep-Sea-Generator-Auto-Start-Controller/1819183397.html?spm=2114.40010408.3.29.pOcv2x
A skoro zadarmo,oproti jiným výrobkům tady v republice.Napereš to do dveří rozvaděče,doplníš výkonový prvky a jede to.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 12:08    Předmět: Citovat
Ako to dokaze riadit ten manualny sytic?
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 14:01    Předmět: Citovat
Chtělo by to trochu dodefinovat, co vlastně od záložního zdroje očekáváš, jestli, když ti na chatě vypadne elektrika, tak klidně budeš pár desítek sekund čekat po tmě, jestli ten tvůj bastl nastartuje a když ne, tak ho holt půjdeš nakopnout ručně, nebo jestli se musí nepřerušeně pokračovat z UPS a taktéž nepřerušeně přejít na elektrocentrálu, třeba pro zálohování počítačů. Sytič bys možná dokázal řešit modelářským servem, to by ho mělo utáhnout a mělo by být i celkem jednoduše dobastlitelné. Centrála má elektrický startér? Jakou má volnoběžku? Protože ono je taky potřeba po nastartování startovat přestat a k tomu je potřeba poznat, že se podařilo nastartovat, startér běžící ještě po nastartování motoru ti za tento režim asi moc nepoděkuje.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 21:00    Předmět: Citovat
Pozdější automobily (např.: Ford Fiesta) měly sytič ovládaný bimetalovým termostatem.
Pokud byla teplota chladící kapaliny nižší, než cca pokojová, tak se startovalo se sytičem.
EDIT: V naší Fiestě neblbne... V naší Fiestě prostě a úplně přestal fungovat.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne so březen 18 2017, 21:38, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 21:16    Předmět: Citovat
A třeba na Favoritech tyhle bimetalové sytiče blbly, až to hezké nebylo, spousta lidí to předělávala na manuální ovládání.
volente
Založen: Nov 18, 2015
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 23:49    Předmět: Citovat
Co se sytiče týká tak i dva stejné motory jsou na tom různě, Je to potřeba odladit.
imhotepcz
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 18:08    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
OK diky za tip
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 6:34    Předmět: Citovat
Na motory honda pre centraly existuje sada pripadne karburator z elektrickym syticom. Pripadne prestavba na lpg, kedze benzin starne.
Vid aliexpres
