Časovač pro vrtič na hodinky
09freds
Založen: Dec 26, 2016
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2017, 16:01    Předmět: Časovač pro vrtič na hodinky Citovat
Zdravím, odešel mi časovač ve vrtiči na natahování hodinek a vzhledem k tomu , že nemám schéma a jsou tam činské IO, bych ho potřeboval nahradit nejakým jiným časovačem.Zhruba parametry, které by měl mít: napájení 4-4.5 V, výstup cca 500mA pro motorek, 1 hodinu zapnuto - motorek se točí, 3 hodiny klid, jako luxus přepínání směru otáček(ručně). Samozřejmě intervaly mohou být v poměru 1:3 i jiné.
Nemá někdo něco vymyšleného ?
Děkuji.
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2017, 16:21    Předmět: Citovat
Pomaluběžnej oscilátor = AKO jako základní zapojení CMOSový verze 7555, periodu bych dal klidně i několik minut, za to jako "dekodér" by se dal osadit třeba oscilátor+čítač/dělič násobkama 2 typu CD4060 (má výstupy aktivní po mocninách čísla 2 až po 2^14).
Zkus, uvidíš sám.
09freds
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2017, 17:58    Předmět: Citovat
Dík za radu, teoreticky vím o čem mluvíš ale prakticky to realizovat je asi nad mé síly. Myslel jsem zda není už nějaké kompletní zapojení, případně s DPS...........
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2017, 18:19    Předmět: Citovat
Tohle umí každý jednomodulový univerzální časový relé na Din lištu do rozváděče. Nikdy jsem ho ale nekuchal jak je to vevnitř velký ale pokud by se nahradily přepínače propojkama, poťáky odporama a vyhodilo koncový spínací relátko, tak kdo ví. Wink Ale je to na 12 DC či 230AC.
09freds
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 9:04    Předmět: Citovat
No prozatím jsem zapojil motorky na tvrdo na zdroj a ten na časový spínač v zásuvce. Samozřejmě to funguje,ale chtěl bych něco sofistikovanějšího....
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 15:01    Předmět: Citovat
V těch relátkách na DIN lištu je za kondíkem nebo odporem malej zdroj 12-24V podle vstupního napětí a přepínacího relátka.Logika bejvá nejčastějc 5V,jsou ale i 12V a 3V3,má to na desce malej stabilizátor nebo zenerku,cívka relátka se ovládá obvykle LOW-SIDE zapojenym NPN tranzistorem v SMD.
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 12:22    Předmět: Citovat
Pokud nehodláš konstruovat a chceš hotové řešení tak za 100 Kč je na výběr několik typů. Jen zvážit napájení, baterie nebo síťový adaptér?
 Soubor:  asovač.jpg
 Velikost:  134.73 kB
 Staženo:  201 krát
09freds
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 15:35    Předmět: Citovat
Dík za radu , asi vyzkoším. Nerozumím ale způsobu napajení, může se napájet buď usměrněným nebo střidavým napětím? A rozumím tomu, že vystupní proud je 10A?
wlezley
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 19:02    Předmět: Citovat
Napájení 12V stejnosměrných, a relé může spínat až 10A. Ale na ebay je spousta kostrukcí, napájených beteriemi, jiným spínacím prvkem, bez displeje atp.
09freds
PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 17:32    Předmět: Citovat
Tak jsem se rozhodl použit časovač s PIC 12F629 nebo PIC 12F675. Slouží k periodickému zapínání a vypínání připojeného spotřebiče nebo obvodu. Doba zapnutí a vypnutí je taktéž pevně daná, dle naprogramování.
Web autora zapojení:http://jirky.webz.cz/index.php?page=casovac-12f629-12f675
 Soubor:  2017-03-21.png
 Velikost:  22.05 kB
 Staženo:  174 krát
wlezley
PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 18:01    Předmět: Citovat
To je hezký, na to, že jsi nevěl jak připojit napájení. Naplnit PIC je proti tomu brnkačka, to je fakt. Asi stárnu Smile
09freds
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2017, 9:40    Předmět: Citovat
Stárneme všichni, nic si z toho nedělej............ Very Happy
