regulace jasu LED modulu
bitak
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 12:12    Předmět: regulace jasu LED modulu Citovat
Dobrý den. Na Aliexpressu jsem objednal tento LED modul .
Mám k dispozici transformátor, který dává po usměrnění a vyfiltrování cca
17 - 18V, výkonově je trafo nadimenzované. U tohoto LED modulu bych potřeboval plynule řídit jas. Mohli by jste mi prosím doporučit nějaké schéma, co ubastlit? Na google i tu na fóru jsem samozřejmě hledal, ale našel jsem jen proudové zdroje s pevnou hodnotou proudu.
Předem děkuji za jakékoliv podněty.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 12:54    Předmět: Citovat
třeba toto
Natav výstupní napětí 12V a potřebný proud si reguluj
bitak
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 13:05    Předmět: Citovat
Děkuji. Spíš jsem myslel si něco ubastlit. O těchto modulcích vím.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 14:18    Předmět: Citovat
jestli chces bastlit, mrkni treba zde http://www.linear.com/parametric/led_driver_ics
tech obvodu se delaji mraky
bitak
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 15:11    Předmět: Citovat
Moc jich ale běžně dostupných není. Myslel jsem spíš něco z běžných součástek
termit256
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 15:36    Předmět: Citovat
Vsechno si muzes objednat po rozkliknuti primo u Linearu.
Pripadne treba tady mas cca 1600 obvodu pro rizeni led ktere jsou ihned dostupne Smile
http://cz.mouser.com/Semiconductors/Power-Management-ICs/LED-Lighting-Drivers/_/N-br07hZscv7?Keyword=led+driver&FS=True
bitak
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 17:17    Předmět: Citovat
Tyjo. Tak to jsem netušil. Hledal jsem u dostupných GES a GME. Přece jen bych ale raději zbastlil něco s tranzistory a OZ. Součástek mám doma dost, alespoň najdou využití.
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 15:24    Předmět: Citovat
Pokud bastlit, použij třeba LM317 jako zdroj konstantního proudu, ikdyž to je taky IO Wink
bitak
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 0:03    Předmět: Citovat
To sice ano, ale jak tam při zapojení jako proudový zdroj plynule regulovat jas???
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 0:32    Předmět: Citovat
Jde to i s 317 - ale výkonově to zrovna perfektní není.
Můžeš na tom snímacím bočníku vytvořit ještě dělič...
bitak
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 14:25    Předmět: Citovat
Jak je to myšleno???
breta1
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 14:41    Předmět: Citovat
Pro 100% jas potřebuješ proud 220mA, tedy odpor u LM317 bude R=1,25/0,220=5J6.
Když dáš do série s ním potenciometr 50Ω, bude se proud měnit od 22mA do 220mA
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 15:36    Předmět: Citovat
Do serie ne - to bys nutil tem proud protékat přes potenciometr. to by se mu asi moc nezamlouvalo Smile
U toho zapojení je noapk potřeba dopočítat hodnotu odporu podle min hodnoty proudu a pak z maximální předpokládané a hodnoty odporu vidíš požadovaný výkon.
Nevýhoda - větší drop napětí na stabilizátoru - tedy větší výkonová ztráta.
Je dobré k trimu nalevo ještě dát nějaký odpor jako "mastavení maxima".
Výhoda je jednoduchost.
Pokud chceš regulovat něco a svítit trvale, pak spínák je nejlepší volba...
 Soubor:  LM317.jpg
 Velikost:  5.94 kB
 Staženo:  250 krát
bitak
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 23:09    Předmět: Citovat
Děkuji. Chci svítit trvale, takže opravdu spínaný zdroj. Ale nějak se mi nedaří najít něco, co by šlo ubastlit Sad
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 8:40    Předmět: Citovat
Říkám to poměrně často - k takovým účelům kolem cca 1A (max 1,2A) používám PT4115. Na ebay se to dá koupit jako modul/komponent poměrně levně. Má vstup na Dimming i když já ho nepoužívám.
Účinnost a jednoduchost zapojení je perfektní. Kvoká mi to i v DRL na autě - ale chce to na vstupu jednoduchý LC filtr (C - 1u keramika L co sem našel kolem 1uH), jinak to po drátech vyzařuje zpátky a s takovou anténou to zaruší i FM v blízkém okolí.
 Soubor:  pt4115.jpg
 Velikost:  15.92 kB
 Staženo:  269 krát
